Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi Moederbord Vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
      Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven op het batterijpaneel los. Til het paneel vervolgens omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • L-knop.
      • Bovenkant van de accu.
      • Om de accu te verwijderen, plaatst u uw vingernagel of een spudger bij de bovenkant van de accu in de buurt van de L-knop. Wip de accu voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
      • Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je apparaat kunnen de rubberen voetjes uit elkaar vallen wanneer je ze eruit wipt. Gebruik in dat geval een fijnpuntsgereedschap om eventuele vastzittende rubberresten weg te schrapen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de onderkant aan de behuizing van de DSi is bevestigd:
      • Zes 5,2 mm kruiskopschroeven (#00).
      • Eén 2,7 mm kruiskopschroef (#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
      • Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
      • Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderste behuizing voorzichtig op vanaf de onderrand.
      • De onderste behuizing zit nog vast aan het moederbord met de kabel van het volume- en SD-kaartbord, die in het rood is gemarkeerd. Probeer de onderste behuizing van de DSi nog niet volledig te verwijderen.
      • Wrik de kabel van het volume- en SD-kaartbord met een spudger uit het stopcontact op het moederbord.
      • Zodra de kabel volledig is losgekoppeld, kun je de gehele buitenbehuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Wi-Fi-module: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek het wifi-bord weg van het moederbord aan de rand die zich het dichtst bij de aansluiting koptelefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne recht omhoog uit het stopcontact op de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Batterijkaart: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Klap het zwarte klepje omhoog en ontkoppel de lintkabel van de D-pad/aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De stroomaansluiting (met rode en zwarte draden) is lastig te verwijderen zonder deze te beschadigen, tenzij je even de tijd neemt om te begrijpen hoe deze werkt. Bekijk alle foto's voor deze stap voordat je verdergaat.
      • De aansluiting bestaat uit twee delen: een wit "mannelijk" deel (verbonden met de draden) en een beige "vrouwelijk" deel (gesoldeerd op het moederbord).
      • Er zit een kleine "inkeping" in het vrouwelijke deel, zodat je daar een kleine platte schroevendraaier in kunt steken. Plaats de punt van je schroevendraaier daarin en draai voorzichtig om het witte deel omhoog te duwen (weg van het moederbord). Probeer het niet naar rechts te trekken (richting de accuplaat).
      • Als het niet gemakkelijk omhoog komt, probeer het dan opnieuw met een kleinere schroevendraaier. Mogelijk trek je de vrouwelijke aansluiting van het bord af, wat lastig te repareren zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Nintendo DSi moederbordkabels (bovenzijde) loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Nintendo DSi moederbordkabels (bovenzijde) loskoppelen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Als je dit nog niet hebt gedaan, ontkoppel je de twee lintkabels van het onderste scherm van het moederbord door de zwarte vergrendelingen omhoog te wippen en de kabel opzij te trekken.
      • De lintkabel (aangegeven in blauw) voor het touch screen is erg dun en breekbaar; wees voorzichtig en buig deze niet meer dan nodig is.
      • Klap de vergrendeling omhoog en verwijder de kabel van het touch screen.
      • Klap de vergrendeling omhoog en verwijder de lintkabel van het bovenste scherm.
      • Wip de oranje kabel omhoog om deze los te koppelen van het moederbord, op vergelijkbare wijze als de antennekabel op de wifi-module.
      • Trek niet aan de oranje kabel die verbonden is met de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Moederbord Vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 4 kruiskopschroeven van de printplaat.
      • Til de hoofdprintplaat aan de onderkant op en klap deze om om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Houd de hoofdprintplaat redelijk dicht bij de behuizing en zorg ervoor dat je de laatste lintkabel die hem op zijn plek houdt niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Moederbord Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los door met een openingsgereedschap van kunststof voorzichtig de zwarte vergrendeling van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen. De kabel moet gemakkelijk uit de (kabel)aansluiting schuiven.
      • Het moederbord moet nu loszitten van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
rwong05
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Leden
46 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
the screwdriver needed is not a phillips #00, but a phillips #0000. I went down to Sears with my DSi and the Craftsman #00 was too large, the Craftsman #0000 (item 41645) fit perfectly, and was only two bucks
gubment cheez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 13,025
