Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DSi-batterij vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-batterij vervangen, Verwijderen van de accuklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee kruiskopschroeven los die de accuklep aan de onderbehuizing bevestigen.
      • De schroeven zijn borgschroeven die in de accuklep blijven zitten.
      • Pak de accuklep vast en til deze uit de onderbehuizing.
      • Als deze moeilijk vast te pakken is, tik dan lichtjes op de tegenoverliggende kant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi-batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger (of je vingernagel) om de batterij aan de bovenkant omhoog te wippen.
      • Er zit een klein lipje aan de bovenkant van de batterij om het verwijderen te vergemakkelijken.
      • De waterschade-indicator bevindt zich onder de batterij. Wrik voorzichtig, anders kun je de indicator beschadigen.
      • Pak de batterij vast en verwijder deze uit de DSi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Let erop dat de plus- (+) en minpolen (-) van de batterij goed uitgelijnd zijn met de console.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 621
Altijd: 39,557
