Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
3DS gaat niet aan
Als de 3DS niet aangaat, moeten sommige onderdelen mogelijk worden nagekeken.
Lege of defecte batterij
Als het opladen van het apparaat er niet voor zorgt dat de console aangaat, kan de batterij defect of leeg zijn. Overweeg de batterij te vervangen met de Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging.
Defecte aan-/uitknop
Het is mogelijk dat de aan-/uitknop defect is en ervoor zorgt dat het apparaat niet aangaat. Overweeg de aan-/uitknop te vervangen.
Games laden niet
Als de games niet laden, kan het probleem bij de 3DS of bij de games zelf liggen.
Regiovergrendeling voorkomt dat game laadt
Een 3DS-game die in de ene regio is gekocht, is niet compatibel met een 3DS uit een andere regio. Controleer of zowel de game als de 3DS in dezelfde regio zijn gekocht.
Game-slot is vuil
Het game-slot of de gamekaart kan verstopt zitten met vuil, waardoor de game niet kan laden. Verwijder de gamekaart, verwijder eventueel vuil uit het game-slot of van de gamekaart en plaats de gamekaart opnieuw.
De pinnen zijn verbogen
Controleer of de metalen pinnen in het game-slot van de 3DS in goede staat zijn. Als er metalen pinnen zijn afgebroken, verbogen of ontbreken, zal de game niet laden. Gebruik een metalen plectrum om verbogen pinnen omhoog of omlaag te buigen totdat ze op een gelijke hoogte staan.
Defect logic board
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, moet u mogelijk het logic board vervangen. Zie de Nintendo 3DS 2015 Logic Board Vervanging handleiding.
C-Stick reageert niet
Als de C-Stick niet reageert op invoer, moet deze mogelijk worden gerepareerd.
Game gebruikt geen C-Stick
Het is mogelijk dat de game die u speelt geen ondersteuning biedt voor de C-Stick. Controleer of de game die u speelt de C-Stick ondersteunt.
Defecte C-Stick
De interne onderdelen van de C-Stick kunnen kapot zijn. In dit geval moet de C-Stick worden vervangen. Zie de Nintendo 3DS 2015 C-Stick Vervanging handleiding om de C-Stick te vervangen.
3DS-luidsprekers werken niet
Slechte geluidskwaliteit of helemaal geen geluid? Dit klinkt als een luidsprekerprobleem.
Volume staat niet hard genoeg
Zorg ervoor dat het volume van de 3DS hard staat, er geen hoofdtelefoon is aangesloten en dat de game in het apparaat geluid hoort te maken.
Vuil verstopt de luidsprekergaten
Zorg ervoor dat er geen vuil in de luidsprekergaten zit. Vuil zal geluiden uit de 3DS dempen.
Touch screen reageert niet
Als het touch screen niet werkt, moet dit mogelijk worden gerepareerd.
Touch screen is niet gekalibreerd
Slechte kalibratie kan ervoor zorgen dat het touch screen niet reageert. Navigeer met de knoppen naar de kalibratie in de instellingen en volg de instructies op het scherm om uw touch screen correct te kalibreren.
Vastzittende knoppen
Als bepaalde knoppen ingedrukt blijven, kan het lijken alsof het touch screen niet reageert. Controleer op vastzittende knoppen en maak knoppen die vastzitten of plakkerig lijken schoon.
Vuil in de randen van het scherm of onder de schermprotector
Vuil op bepaalde plekken op het touch screen kan ervoor zorgen dat het touch screen niet goed functioneert. Verwijder al het vuil van het touch screen. Als het apparaat een vuile schermprotector heeft, verwijder deze dan en vervang deze door een nieuwe. Controleer de randen van het touch screen en borstel al het vuil weg dat tussen het touch screen en de rand rond het touch screen vastzit.
Defect touch screen
Het is mogelijk dat het touch screen defect is. Vervang het touch screen met de Nintendo 3DS 2015 Touch screen Vervanging handleiding.
Tyler Starr
1.806 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi
I have this model, it is a black super Mario 3DS, the new version, I recently had someone replaced the top screen as it was cracked, the console powered on, but unfortunately, did not load into the home screen. Once I received it back from the repair shop the console now is passing all of the hardware test in terms of no pop noises and staying on without the blue light, turning off, the screens are still not working, I am replacing the daughterboard as now it only works when plugged in to an outlet with battery plugged in and it wasn’t doing that before, my question to you is based on this and the repair man saying that everything else looked good under the shell in terms of the cables do you think there is an issue with the NAND? The safe mode option does not work, the console has never been modded or homebrewed, and I’ve already tried those simple button fixes, I’ve tried to boot it with and without a new SD card and I’m thinking that NTR boot might be my only option
Young Pharaoh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 3,820
