Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 3 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de bovenrand van het apparaat los.
      • De schroeven op het achterpaneel draaien gemakkelijk dol. Werk langzaam en druk stevig aan.
      • De schroeven op het achterpaneel worden vastgehouden door sluitringen, dus ze zullen niet uit het achterpaneel vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklipjes aan de bovenste hoeken van de voorplaat naar buiten en naar u toe.
      • Trek de voorplaat omhoog en uit de sleuven aan de onderkant van het apparaat.
      • Leg de achterplaat opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS 2015 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic openingsgereedschap in de inkeping aan de bovenkant van de accu.
      • Wrik de accu omhoog met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Starr
1.806 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Leden
108 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
The link to the Nintendo store to buy a battery no longer functions.
David Clarke - Antwoord Deel
My console has been off and without a battery for months now and I haven't been able to get a replacement battery until very recently, I replaced it just now and the orange led lights on (albeit for a short time) but the console won't turn on. The blue led lights up briefly then goes out again and the console remains off. Could it be something wrong with the console itself rather than the battery? Edit: Should I just leave it plugged in for a while even if the orange led doesn't stay on?
Leon J - Antwoord Deel
I solved it by cleaning the contacts, reseating the battery and removing the microSD card. The SD card can then be put back in later
How's the battery life on it so far? I know you just posted 2 days ago, but I was just curious.
Will Reds - Antwoord Deel
i bought one of these batteries but it’s slightly smaller than the original battery and and the charge does not last long, maybe 1-2 hours
Jessica V - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 13,359
