Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van de touchscreenmodule is lastig omdat hiervoor het moederbord moet worden verwijderd. Begin hier niet zomaar aan. Er zijn veel kwetsbare lintkabels, dus wees voorzichtig en werk langzaam. De thuisknop wordt vastgehouden door de touchscreenmodule. Zorg dat je dit onderdeel niet verliest.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de twee 3 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de bovenrand van het apparaat los.
Draai de drie 3mm Y0-schroeven langs de rechter- en onderkant van de SD-kaartlezer los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai het apparaat zo dat de game-ingang nu naar je toe wijst.
Verwijder de twee rubberen dopjes langs de bovenkant van het apparaat met een pincet.
Draai de zeven 6mm Phillips #00-schroeven langs de boven- en onderkant van de 3DS los.
Til de bovenrand van de onderste behuizing van de 3DS een klein stukje op.
Wrik de lintkabel-stopcontact onder de rechter trigger los met een plastic openingsgereedschap.
Wrik de lintkabel-stopcontact onder de afdekking van de infraroodontvanger los met een plastic openingsgereedschap.
Zoek de joystickmodule in de buurt van de rechterbovenhoek van het moederbord.
Verwijder de twee 8 mm Phillips #00-schroeven van de achterkant van de joystick.
Gebruik het platte uiteinde van de spudger om de joystickpad uit de plastic behuizing te wrikken.
Zoek de gamecard-lezer nabij de rechterbenedenhoek van het moederbord.
Draai de vier 3 mm Phillips-kruiskopschroeven langs de rand van de gamecard-lezer los.
Til het zwarte klepje van de ZIF-aansluiting langs de rechterkant van de lezer op met een plastic openingsgereedschap.
Verwijder de stroomkabel, aangegeven door de zwarte en rode bedrading, door deze voorzichtig omhoog en uit de (kabel)aansluiting te trekken.
Trek de lintkabels voorzichtig uit de 4 ZIF-aansluitingen.
Til het borglipje op en verwijder de grote lintkabel aan de linkerkant van het moederbord.
Til het borglipje op en verwijder de grote lintkabel aan de bovenkant van het moederbord achter de infraroodontvanger.
Til het borglipje op en verwijder de grote lintkabel aan de bovenkant van het moederbord vlak boven de behuizing van de joystick.
Verwijder de drie 3 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de behuizing van het apparaat is bevestigd.
Til het moederbord voorzichtig op bij de aansluiting koptelefoon.
Verwijder de twee lintkabels aan de achterkant van het apparaat door de vergrendelingsklepjes op de ZIF-aansluitingen omhoog te tillen.
Wrik het lipje net links van de joystickbehuizing los totdat de rechterhoek van het aanraakscherm vrijkomt.
Wrik de bovenkant van het aanraakscherm voorzichtig los totdat het midden en de linkerkant van het aanraakscherm vrijkomen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I followed instructions but now the 3DS wont turn on, black screens with a blue light the turns off after about 20 - 30 seconds
i opened up again and saw 3 zif connectors were not closed flush, not sure if this is the problem. If it i how do you go about replacing them?
