Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm blijft zwart wanneer het apparaat wordt aangezet
Als het bovenste scherm van de Nintendo 2DS niet oplicht wanneer het apparaat met de aan-/uitknop wordt aangezet, kan het beeldscherm of het moederbord defect zijn.
Het beeldscherm zelf is kapot
Je moet vaststellen of het scherm zwart blijft door een probleem met het beeldscherm. Controleer of het aan/uit-lampje aan de zijkant van de console brandt, om aan te geven dat het scherm aan zou moeten staan. Als het lampje brandt en het scherm blijft leeg, dan is het beeldscherm zelf mogelijk kapot. Volg deze handleiding om het beeldscherm te vervangen.
De moederbordcircuits met betrekking tot het scherm zijn defect
Je moet vaststellen of het scherm zwart blijft door een probleem met het moederbord. Controleer of het aan/uit-lampje aan de zijkant van de console brandt, om aan te geven dat het scherm aan zou moeten staan. Als het lampje brandt en het scherm leeg blijft, dan is de verbinding van het scherm met het moederbord mogelijk defect. Volg deze handleiding om toegang te krijgen tot het moederbord en dit te vervangen.
Het touch screen reageert niet
Als het onderste touch screen van de Nintendo 2DS niet reageert op aanraking met de vingers, kan het touch screen of het moederbord kapot zijn.
Het touch screen zelf is kapot
Je moet vaststellen of het touch screen niet reageert door een probleem met het touch screen zelf. Als het touch screen beeld weergeeft zoals verwacht, maar het gebruik van een object dat een reactie van het scherm zou moeten uitlokken, zoals een vinger of een stylus, geen resultaat geeft, volg dan deze handleiding om het touch screen te vervangen.
De moederbordcircuits met betrekking tot de werking van het touch screen zijn defect
Je moet vaststellen of het touch screen niet reageert door een probleem met het moederbord. Als het touch screen helemaal niet aangaat, zelfs niet wanneer het aan/uit-lampje brandt, dan is de verbinding met het moederbord mogelijk defect. Volg deze handleiding om toegang te krijgen tot het moederbord en dit te vervangen.
De schouderknoppen zitten vast
Als de schouderknoppen van de Nintendo 2DS (de "L"- en "R"-knoppen linksboven en rechtsboven op de console) vastzitten in de ingedrukte stand, kan er vuil onder de knoppen zitten of zijn de veren defect.
Er zit vreemd materiaal onder de knoppen
Als een schouderknop vastzit of niet reageert, kan er iets onder zitten dat voorkomt dat ze correct worden geactiveerd. Volg deze handleiding om bij de knoppen te komen en te zoeken naar objecten die er niet horen. Verwijder alles wat de knoppen zou kunnen blokkeren.
De veren zijn beschadigd of ontbreken
Als de L- of R-schouderknop vastzit of niet reageert, kunnen de veren die de knoppen in de 'omhoog'-stand houden beschadigd zijn of ontbreken. Volg deze handleiding om bij de knoppen te komen en zoek naar een klein veertje onder elke knop. Als er geen veer is of als deze niet werkt, moet deze worden vervangen.
Het apparaat gaat niet aan
Als het aanzetten van de Nintendo 2DS er niet voor zorgt dat het apparaat wordt ingeschakeld, kan de batterij of de stroomaansluiting defect zijn.
Als bij het aanzetten van de Nintendo 2DS het aan/uit-lampje rood wordt en het apparaat vervolgens met een luide knal uitgaat, kan dit worden veroorzaakt door de verbinding van de achter(grond)verlichting - dit voorkomt dat het systeem opstart.
De batterij levert niet goed stroom
Het apparaat gaat mogelijk niet aan door een defecte batterij. Zorg er eerst voor dat het apparaat is opgeladen en dat de aan-/uitknop in de 'aan'-stand staat. Als deze acties er niet voor zorgen dat het 'apparaat aan'-lampje gaat branden, is de batterij mogelijk defect. Volg deze handleiding om de batterij te verwijderen. Test de batterij met een voltmeter; als er geen spanning is, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen.
De interne stroomkabel is losgekoppeld
Het apparaat gaat mogelijk niet aan door een defecte stroomaansluiting. Zorg er eerst voor dat de batterij niet leeg is, het apparaat is opgeladen en de aan-/uitknop in de 'aan'-stand staat. Als deze acties er niet voor zorgen dat het 'apparaat aan'-lampje gaat branden, dan is de stroomaansluiting mogelijk defect. Volg de handleiding voor het vervangen van de schouderknoppen om het achterpaneel te verwijderen en bij de interne hoofdstroomkabel te komen. Als de kabel niet is aangesloten, moet deze worden vervangen.
De SD-kaart is beschadigd, het bestandssysteem is corrupt of de verbinding is instabiel
Het apparaat kan ook weigeren volledig op te starten, waarbij het blauwe lampje snel knippert (aan en uit binnen 1 of 2 seconden). Probeer de SD-kaart te verwijderen en kijk of de console correct opstart. Als dat wel lukt, kan het zijn dat de contactpunten van de SD-kaart vuil zijn, op de kaart zelf of op de lezer, dat de SD naar micro SD-kaartadapter niet goed vastzit (als je er een gebruikt), of dat het bestandssysteem op de SD-kaart corrupt is. Door de SD-kaart in een computer te steken, kun je zien of er problemen met het bestandssysteem zijn en kun je deze meestal laten repareren, afhankelijk van het besturingssysteem.
De oplaadpoort en oplaadkabel zitten los
Als de oplaadpoort van de Nintendo 2DS de oplaadkabel niet stevig vasthoudt, kan de kabel of de oplaadpoort het apparaat niet opladen of beschadigen.
Defecte oplaadkabel
De kabel kan de reden zijn waarom de oplaadkabel en oplaadpoort niet goed op elkaar aansluiten. Als de oplaadpoort van de 2DS de oplaadkabel niet goed vasthoudt, controleer dan eerst de kop van de kabel. Als de metalen contactpunten op de kop loszitten of bedekt zijn met vuil, probeer ze dan vast te draaien of schoon te maken, indien van toepassing.
Defecte oplaadpoort
De poort kan de reden zijn waarom de kabel en poort niet goed op elkaar aansluiten. Als de kabel in goede staat is, maar de Nintendo 2DS laadt nog steeds niet op, volg dan deze handleiding om intern bij de oplaadpoort te komen. Deze moet worden vervangen.
Alex Grazela
1.154 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
52 opmerkingen
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Antwoord Deel
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Antwoord Deel
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Antwoord Deel
That didn't work for me
Taylor Miller - Antwoord Deel
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 351
Altijd: 100,667
