Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 2DS moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips borgschroeven waarmee het bovenste achterpaneel is bevestigd.
      • De borgschroeven komen niet volledig los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het bovenste achterpaneel naar boven en naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit de behuizing door deze op te tillen aan de kant die het dichtst bij de buitenrand zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel zit met een lintkabel vast aan het moederbord, dus pas op dat je het achterpaneel niet te ver van het apparaat optilt.
      • Trek het achterpaneel voorzichtig recht omhoog van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting omhoog te klappen waarmee de lintkabel aan het moederbord vastzit.
      • Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Grijp de kans aan om de linker- en rechtertriggers te verwijderen; ze hebben scharnieren die kunnen breken en veren die kunnen wegspringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS moederbord vervangen, Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd de zijpanelen van de behuizing van het apparaat vast met je vingers en trek ze naar buiten om ze te verwijderen.
      • De panelen zouden er gemakkelijk af moeten komen met weinig kracht.
      • Er zijn drie lintkabels die op deze foto al zijn losgekoppeld; koppel deze los voordat je het apparaat verder uit elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Moederbord losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 12 messingkleurige kruiskopschroeven die het moederbord vastzetten.
      • Wees zeer voorzichtig dat je geen van deze schroeven doordraait. Een schroef kan zeer gemakkelijk doordraaien, wat vervanging van het moederbord onmogelijk kan maken.
      • De circle pad ontbreekt op deze foto. Geen zorgen, die pakken we in de volgende stap aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo 2DS moederbord vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo 2DS moederbord vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het bovenpaneel kan alleen worden verwijderd wanneer het moederbord niet vastzit.
      • Er bevinden zich twee extra schroeven op de bovenste rail. Verwijder deze om de knoppen en de bovenste rail volledig te kunnen verwijderen.
      • Er zitten twee schroeven waarmee de joystickbasis vastzit, die moeten worden verwijderd. (Pas op met de lintkabel—deze blijft aangesloten!)
      • Houd het bovenpaneel met uw vingers vast en trek het van het apparaat af om het te verwijderen.
      • Het bovenpaneel zou er gemakkelijk af moeten komen, met zeer weinig kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 2DS moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS moederbord vervangen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de 2 lintkabels los door de zwarte (kabel)aansluitingen die ze vasthouden omhoog te klappen.
      • Til de rechthoekige plaat die in de behuizing zit eruit en til het witte vierkantje, de joystickmotor, eruit (dit kost wat moeite). Beide blijven aan het moederbord vastzitten.
      • Bij sommige modellen moet je nog drie extra kleine lintkabels onderaan het scherm losmaken. Deze zitten vast met omhoog te klappen (kabel)aansluitingen. WEES VOORZICHTIG!
      • Houd het moederbord aan beide kanten vast en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fina Beauchamp
3.415 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - Antwoord Deel
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
Demon09 - Antwoord Deel
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - Antwoord Deel
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David - Antwoord Deel
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 134
Afgelopen 30 dagen: 609
Altijd: 69,664
