Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 2DS-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips borgschroeven waarmee het bovenste achterpaneel is bevestigd.
      • De borgschroeven komen niet volledig los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Kantel het bovenste achterpaneel naar boven en naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit de behuizing door deze op te tillen aan de kant die het dichtst bij de buitenrand zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien kruiskopschroeven waarmee het achterpaneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel zit met een lintkabel vast aan het moederbord, dus pas op dat je het achterpaneel niet te ver van het apparaat optilt.
      • Trek het achterpaneel voorzichtig recht omhoog van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting omhoog te klappen waarmee de lintkabel aan het moederbord vastzit.
      • Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Grijp de kans aan om de linker- en rechtertriggers te verwijderen; ze hebben scharnieren die kunnen breken en veren die kunnen wegspringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS-scherm vervangen, Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd de zijpanelen van de behuizing van het apparaat vast met je vingers en trek ze naar buiten om ze te verwijderen.
      • De panelen zouden er gemakkelijk af moeten komen met weinig kracht.
      • Er zijn drie lintkabels die op deze foto al zijn losgekoppeld; koppel deze los voordat je het apparaat verder uit elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Moederbord losschroeven: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 12 messingkleurige kruiskopschroeven die het moederbord vastzetten.
      • Wees zeer voorzichtig dat je geen van deze schroeven doordraait. Een schroef kan zeer gemakkelijk doordraaien, wat vervanging van het moederbord onmogelijk kan maken.
      • De circle pad ontbreekt op deze foto. Geen zorgen, die pakken we in de volgende stap aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo 2DS-scherm vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo 2DS-scherm vervangen, Bovenpaneel verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het bovenpaneel kan alleen worden verwijderd wanneer het moederbord niet vastzit.
      • Er bevinden zich twee extra schroeven op de bovenste rail. Verwijder deze om de knoppen en de bovenste rail volledig te kunnen verwijderen.
      • Er zitten twee schroeven waarmee de joystickbasis vastzit, die moeten worden verwijderd. (Pas op met de lintkabel—deze blijft aangesloten!)
      • Houd het bovenpaneel met uw vingers vast en trek het van het apparaat af om het te verwijderen.
      • Het bovenpaneel zou er gemakkelijk af moeten komen, met zeer weinig kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo 2DS-scherm vervangen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de 2 lintkabels los door de zwarte (kabel)aansluitingen die ze vasthouden omhoog te klappen.
      • Til de rechthoekige plaat die in de behuizing zit eruit en til het witte vierkantje, de joystickmotor, eruit (dit kost wat moeite). Beide blijven aan het moederbord vastzitten.
      • Bij sommige modellen moet je nog drie extra kleine lintkabels onderaan het scherm losmaken. Deze zitten vast met omhoog te klappen (kabel)aansluitingen. WEES VOORZICHTIG!
      • Houd het moederbord aan beide kanten vast en til het op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo 2DS-scherm vervangen, Schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de lintkabels die het scherm met het moederbord verbinden zijn losgekoppeld voordat je het scherm uit de behuizing van het voorpaneel verwijdert.
      • Pak het scherm stevig vast bij een hoek en til het van het voorpaneel van de Nintendo 2DS af.
      • Er zou enige weerstand moeten zijn vanwege de dubbelzijdige kleefstrip op het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Fina Beauchamp
3.415 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
31Gids Commentaar
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Antwoord Deel
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Antwoord Deel
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Antwoord Deel
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 335
Afgelopen 30 dagen: 1,881
Altijd: 196,105
