Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Nadat de aan-/uitknop van de Nikon J1 enkele seconden ingedrukt is gehouden, reageert de camera niet.
Sluit de camera aan op een stroombron
Sluit de camera aan op de stroombron. De camera hoort te beginnen met opladen en er verschijnt een oplaadsymbool op het scherm.
Batterij is niet correct geplaatst
Controleer of de batterij correct is geplaatst. Open het batterijklepje en zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen correct is.
Aan-/uitknop werkt niet
Spuit perslucht in de aan-/uitknop om een goed contact te garanderen. Dit verwijdert vuil dat een slecht contact kan veroorzaken, waardoor de camera niet zou kunnen inschakelen.
Foutmelding "Geen lens bevestigd"
Het scherm toont een bericht waarin de gebruiker wordt geïnformeerd dat de bevestigde lens niet wordt gedetecteerd.
De camera laat de gebruiker geen foto's maken wanneer dit bericht wordt weergegeven.
Camera detecteert de bevestigde lens niet
Schakel de camera uit en wacht 30 seconden, schakel de camera daarna weer in. Hiermee worden de instellingen van de camera gereset, waardoor deze opnieuw zal proberen de lens te detecteren.
Camera heeft een slecht contact met de lens
Verwijder de lens en bevestig deze opnieuw terwijl de camera uitgeschakeld is. Verwijder de lens door op de knop aan de rechterkant te drukken en de lensmontage met de klok mee te draaien. Bevestig de lens opnieuw door deze tegen de klok in op de camera te draaien.
Gouden contactpinnen zijn vuil
Reinig de gouden pinnen op de lens en de camera met een mengsel van ontsmettingsalcohol en water terwijl de lens verwijderd is. Zorg ervoor dat de onderdelen droog zijn voordat u de lens terugplaatst.
Lenscilinder loopt vast
De cilinder van de lens van de camera loopt vast, waardoor deze niet kan in- en uitzoomen.
Er zit vuil in de lens
Het spuiten van perslucht reinigt de geleiders van de lens en verwijdert eventueel vuil dat de lens kan blokkeren.
Lens is van zijn rails gekomen
Probeer de lens voorzichtig herhaaldelijk in en uit te laten zoomen om het pad van de lens te corrigeren.
Cameralens stelt niet scherp
De camera gebruikt een autofocusfunctie en stelt soms niet correct scherp.
Focus is niet gekalibreerd
Schakel de camera uit en wacht 30 seconden om de camera opnieuw op te starten. Hiermee worden de instellingen van de camera gereset.
Schakel de camera tussen de andere instellingen (bijv. foto, video, galerij, enz.). Ook hiermee worden de instellingen van de camera gereset.
Glas van de lenzen is vuil
Vingerafdrukken en vuil kunnen de oorzaak zijn van wazige foto's. Gebruik glasreiniger om alle glazen lenzen van de camera te reinigen.
Geoff Wacker
93.172 Reputatie
88 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Antwoord Deel
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Antwoord Deel
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Antwoord Deel
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Antwoord Deel
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 22,494
