Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan.
Het scherm blijft zwart en de telefoon vertoont geen tekenen van stroom wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Batterij is bijna leeg.
  • De batterij van de telefoon kan leeg zijn. Sluit de telefoon een paar uur aan op de lader en probeer hem vervolgens aan te zetten.
Batterij is defect.
  • Als de telefoon na het opladen nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn. In dat geval is het nodig om de batterij te vervangen. Zie Batterijvervangingshandleiding.
Contacten worden niet weergegeven.
Contacten worden niet opgeslagen en eerder opgeslagen contacten kunnen niet worden gevonden.
Contacten zijn niet correct ingevoerd.
SIM-kaart is defect.
  • De SIM-kaart wordt gebruikt voor gegevensopslag. Een defecte SIM-kaart kan leiden tot het verlies van alle gegevens van de telefoon. Bij een defecte SIM-kaart moet deze worden vervangen om de gegevensopslagcapaciteit te herstellen. Zie SIM-kaartvervangingshandleiding.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen.
Het is moeilijk om de persoon aan de andere kant van de lijn te horen tijdens het bellen of gebeld worden.
Volume van de telefoon is te laag.
  • Verhoog het volume door op de bovenste knop aan de linkerkant van de telefoon te drukken.
In een gebied met slecht bereik.
  • Slechte telefoonontvangst kan het gevolg zijn van een laag bereik in het huidige gebied. Ga naar een andere locatie om de ontvangst te verbeteren, wat de gesprekskwaliteit zal verhogen.
De antennekabelaansluiting zit niet goed vast.
  • De antenne kan los zitten, wat een slechte verbinding veroorzaakt. Verwijder de antenne van de telefoon en plaats deze vervolgens stevig terug in de zitting. Zie Antennevervangingshandleiding om de antenne te verwijderen.
Antenne werkt niet.
Toetsenbord werkt niet.
Toetsen reageren niet bij het typen van cijfers of tekst.
Toetsen blijven hangen.
  • De toetsen kunnen blijven hangen door vuilophoping op het toetsenbord, waardoor het toetsenbord niet reageert. De behuizing van het toetsenbord kan worden verwijderd en teruggeplaatst om dit probleem op te lossen. Zie Toetsenbordvervangingshandleiding.
Toetsenbord heeft defecte bedrading
  • De bedrading van het toetsenbord kan defect zijn. Het bedrade onderdeel van de telefoon kan niet worden verwijderd of vervangen. In dit geval moet de gehele telefoon worden vervangen.
Hoofdtelefoonpoort werkt niet.
Er is geen geluid te horen wanneer de hoofdtelefoon op de telefoon is aangesloten.
Hoofdtelefoonpoort is verstopt.
  • De hoofdtelefoonpoort kan verstopt zijn met vuil, waardoor deze niet goed functioneert. Het probleem kan worden opgelost door de hoofdtelefoonpoort schoon te maken. Zie Handleiding toegang tot hoofdtelefoonpoort.
Hoofdtelefoonpoort is defect.
  • In het geval dat de hoofdtelefoonpoort is schoongemaakt maar nog steeds niet functioneert, is de poort defect. De hoofdtelefoonpoort kan niet uit de telefoon worden verwijderd. Daarom moet de gehele telefoon worden vervangen.
Nathan Heavner
3 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,224
