Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen
Bekeken: 835
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
4
Afgelopen 30 dagen:
30
Altijd:
835
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Het toetsenbord beschermt de binnenkant van de telefoon en stelt de gebruiker in staat om opdrachten in de telefoon in te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de telefoon met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Steek je vinger onder de grijze plastic afdekplaat aan de onderkant van de telefoon.
      • Til de afdekplaat van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw duim in de uitsparing in de linkerbenedenhoek van het batterijcompartiment.
      • Til de batterij op en weg van de telefoon.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het metalen schuifje dat de simkaart op zijn plek houdt.
      • Duw het schuifje weg van het metalen klepje waar de simkaart in zit. Het klepje zal omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het metalen klepje op om toegang te krijgen tot de onderkant van de simkaart.
      • Verwijder de simkaart door deze parallel aan de onderkant van het klepje naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antenne uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4,8 mm Torx-schroeven uit de hoeken van de achterkant van de telefoon.
      • Als de antenne niet volledig is uitgeschoven, is de linkerboven-schroef niet bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de achterste helft van de telefoon op en leg deze opzij.
      • Permanente circuitverbindingen voorkomen dat de achterbehuizing volledig van de telefoon kan worden gescheiden. Probeer deze circuits niet los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile-toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til het uiteinde van de Printplaat dat zich het verst van het scharnier van de telefoon bevindt voorzichtig op.
      • De Printplaat zit permanent vast aan de behuizing van de telefoon aan het uiteinde dat zich het dichtst bij het scharnier bevindt.
      • Pak het toetsenblok aan de onderkant van de telefoon vast, til het op en trek het los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Garrison Stevens
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 835
