Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de telefoon met de voorkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Steek je vinger onder de grijze plastic afdekplaat aan de onderkant van de telefoon.
      • Til de afdekplaat van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw duim in de uitsparing in de linkerbenedenhoek van het batterijcompartiment.
      • Til de batterij op en weg van de telefoon.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het metalen schuifje dat de simkaart op zijn plek houdt.
      • Duw het schuifje weg van het metalen klepje waar de simkaart in zit. Het klepje zal omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til het metalen klepje op om toegang te krijgen tot de onderkant van de simkaart.
      • Verwijder de simkaart door deze parallel aan de onderkant van het klepje naar buiten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de antenne uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4,8 mm Torx-schroeven uit de hoeken van de achterkant van de telefoon.
      • Als de antenne niet volledig is uitgeschoven, is de linkerboven-schroef niet bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til voorzichtig de achterste helft van de telefoon op en leg deze opzij.
      • Permanente circuitverbindingen voorkomen dat de achterbehuizing volledig van de telefoon kan worden gescheiden. Probeer deze circuits niet los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola i450 Boost Mobile koptelefoonaansluiting vervangen, Koptelefoonaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de koptelefoonaansluiting in de rechterbenedenhoek van de printplaat.
      • De koptelefoonaansluiting kan niet uit de telefoon worden verwijderd. Als het reinigen van de poort het probleem niet oplost, moet de gehele telefoon worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Garrison Stevens
1 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 758
