Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij laadt niet op
Controleer de uitlijning van de batterij
Controleer of de batterijen goed zijn uitgelijnd om er zeker van te zijn dat ze correct zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de plus- (+) en min- (-) tekens op de batterijen overeenkomen met de markeringen op de telefoon. Het onderstaande diagram toont de juiste oriëntatie.
Afbeelding
Controleer de oplader
Is deze correct aangesloten? Is de stekker er volledig in gestoken? Zijn de contactpunten schoon en droog? De telefoon hoort een pieptoon te geven en het display hoort binnen twee minuten na het aansluiten van de transformator de tekst “Charging Battery” weer te geven. Controleer of de oplader volledig is ingestoken en correct is aangesloten.
Batterijduur is korter dan verwacht
Laad uw batterij volledig op
De “gesprekstijd” en “stand-bytijd” van uw batterij zijn relatieve meetwaarden van de batterijcapaciteit. Hoe meer u met de telefoon belt, hoe minder stand-bytijd u heeft, en vice versa. Om het maximale uit uw batterij te halen, moet u deze volledig laten opladen. Om de batterij tot 100% van zijn capaciteit op te laden, laat u deze nog een uur extra aan de oplader liggen nadat het lampje van de oplader groen is geworden.
Schakel de functie voor automatische weergave van de individuele gesprekstimer uit
Als u de functie voor automatische weergave van de individuele gesprekstimer heeft geselecteerd, verbruikt het display batterijvermogen om tijdens elk gesprek actief te blijven. Schakel deze functie uit met de volgende stappen om de batterij te sparen:
  1. Druk op de Smart Button om het hoofdmenu te openen
  2. Selecteer "Individual Timer On/Off" (afhankelijk van de huidige status). Zodra de gewenste instelling is geselecteerd, ziet u "Individual Timer Off" of "Individual Timer On"
  3. Druk op de Smart Button om te wisselen tussen "Individual Timer Off" en "Individual Timer On"
  4. Druk op de End Button om de menu's te verlaten
Controleer de compatibiliteit van de batterij
Zorg ervoor dat u batterijen gebruikt die compatibel zijn met uw telefoon. Kijk in de gebruikershandleiding om het juiste type batterij te vinden dat nodig is.
Wees voorzichtig met de batterij
Het blootstellen van uw batterij aan extreme temperaturen — lager dan -10°C of hoger dan 45°C — kan de batterijduur verkorten. Batterijen zijn vooral gevoelig voor extreme hitte. Een goede vuistregel is om uw telefoon altijd mee te nemen wanneer u uw auto verlaat.
Het display geeft “Locked.” weer
Voer de 3-cijferige code in
Voer de laatste drie cijfers van uw mobiele nummer in. Als dat niet werkt, gebruikt u de standaard vergrendelingscode van de fabrikant: 123. Als niets anders werkt, bel dan uw serviceprovider voor hulp.
Ontvangst van een snel bezetsignaal tijdens het bellen
Gesprek mislukt
Dit geluid betekent dat het mobiele systeem uw gesprek niet heeft verwerkt. Het mobiele systeem kan bijvoorbeeld overbelast zijn door gespreksverzoeken. Om het nummer opnieuw te kiezen, drukt u op de Send Button voordat u uw gesprekspoging beëindigt, of drukt u op de End Button en probeert u het gesprek later opnieuw.
Ontvangst van een afwisselende hoge/lage toon tijdens het bellen
NS-indicatielamp
Dit geluid betekent dat uw gesprek het mobiele systeem niet heeft bereikt. Mogelijk heeft u het nummer te snel gekozen nadat u de telefoon had aangezet. Wacht tot het “NS”-lampje stopt met knipperen voordat u een gesprek voert. Een afwisselende toon kan er ook op wijzen dat het signaal van uw telefoon wordt geblokkeerd.
Ik probeerde naar mijn voicemail te luisteren, maar er gebeurde niets.
Schakel de Scratchpad-tonen in
Waarschijnlijk heeft u de Scratchpad-tonen uitgeschakeld. Voer uw gesprek, voer de toegangscodes in wanneer hierom wordt gevraagd door de opname en druk vervolgens op de Recall- en Send-knoppen. Volg de onderstaande instructies om dit probleem in de toekomst te voorkomen en de Scratchpad-tonen in te schakelen:
  1. Open het hoofdmenu door op de Smart Button te drukken
  2. Selecteer "Scratchpad Tone" uit de menu-items. U ziet "Scratchpad Tone On" of "Scratchpad Tone Off"
  3. Druk op de Smart Button om te wisselen tussen "Scratchpad Tone On" en "Scratchpad Tone Off"
Een telefoongesprek voeren via de telefoonlijst werkt niet
Mogelijk heeft u uw Scratchpad-tonen uitgeschakeld. Volg de instructies in “Schakel de Scratchpad-tonen in” zoals te zien in de sectie hierboven.
Controleer uw telefoonkaartinformatie
Controleer of u de informatie van uw telefoonkaart in de juiste volgorde heeft opgeslagen en zorg ervoor dat de groepen cijfers worden gescheiden door pauzes. De eenvoudigste manier om de reeks te corrigeren is wellicht om opnieuw te beginnen. Volg de instructies onder “Opslaan van telefoonkaartinformatie” op pagina 32 van de gebruikershandleiding, voer uw telefoonkaartinformatie opnieuw in en sla deze op in dezelfde geheugenlocatie als uw vorige poging. Houd er ook rekening mee dat u bij het gebruik van uw telefoonkaart het nummer dat u belt moet invoeren met het kengetal, maar zonder de beginnende “1”. Neem contact op met uw interlokale telefonieaanbieder voor details over het gebruik van uw telefoonkaart.
Geoff Wacker
93.132 Reputatie
88 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 441
