Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de achterste luidspreker
Ik krijg geen geluid uit mijn achterste luidspreker wanneer ik muziek of een video probeer af te spelen.
Volume staat op stil/laag
Probeer de volumes aan te passen. Dit kan worden gedaan met de volumeknop aan de rechterkant. Als dit niet werkt, ga dan naar het geluidsmenu. Daar kun je individuele volumes aanpassen, zoals systeemgeluiden of alarmgeluiden. Stel het systeemgeluid zo in dat het op ten minste het gemiddelde volume staat.
Koptelefoon aangesloten
Gebruik je een koptelefoon? Als dat zo is, koppel dan je koptelefoon los van de aansluiting koptelefoon en speel het geluid opnieuw af.
Bluetooth staat aan
Zorg ervoor dat je de Bluetooth-functie op je Moto G uitschakelt. Soms, wanneer de telefoon via Bluetooth met een ander apparaat is verbonden, speelt de telefoon geluid af via het andere apparaat en niet via de telefoon zelf.
Beschadigde/versleten luidspreker
Als geen van deze oplossingen werkt, kan dit betekenen dat de luidspreker beschadigd of versleten is. Mogelijk moet je de luidspreker van je Moto G vervangen. Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe.
Geen geluid uit de koptelefoon
Wanneer ik naar muziek of een video probeer te luisteren met een koptelefoon, krijg ik geen geluid.
Aansluiting koptelefoon is vies
Er kan iets in de aansluiting koptelefoon zitten of er zit stof in. De eenvoudige oplossing is om deze schoon te maken. De reparatie reparatiehandleiding laat je zien hoe je bij de aansluiting komt om het voorwerp te verwijderen of stof eruit te halen.
Aansluiting koptelefoon is beschadigd/versleten
De aansluiting koptelefoon kan versleten of beschadigd zijn. In dit geval moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen. Gebruik de reparatiehandleiding om te leren hoe je deze vervangt.
Knoppen werken niet
Ik kan het volume niet wijzigen of de telefoon aan- of uitzetten met de knoppen.
Verkeerd uitgelijnde knoppen
In dit geval moet je de knoppen aanpassen zodat ze correct in hun stopcontact zitten. Het volgen van de instructies in de reparatiehandleiding laat je zien hoe je bij de knoppen komt en hoe ze eruit moeten zien wanneer ze correct in de telefoon zijn uitgelijnd.
Kapotte/ontbrekende knoppen
Als de aan-/uitknop en volumeknoppen op je telefoon kapot zijn of ontbreken, moet je ze hoogstwaarschijnlijk vervangen. Dit is vrij eenvoudig. Deze reparatiehandleiding helpt je daarbij.
Telefoon gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan.
Telefoon heeft geen lading
Als je telefoon niet aangaat, probeer hem dan eerst op te laden. Je moet ongeveer 30 minuten wachten voordat je probeert hem in te schakelen.
Aan-/uitknop is verkeerd uitgelijnd/werkt niet
Probeer je telefoon aan te sluiten op een computer. Als de telefoon aangeeft dat deze wordt opgeladen, ligt het probleem waarschijnlijk bij de aan-/uitknop. Bekijk de bovenstaande handleiding voor instructies over hoe je de aan-/uitknop vervangt.
Defecte batterij
Als de telefoon aangeeft dat er geen lading is na een oplaadpoging of als de telefoon niet oplaadt, kan het probleem bij de batterij liggen. Deze reparatiehandleiding geeft je instructies over hoe je de batterij vervangt.
Kan geen foto's maken met de camera vooraan
Elke keer als ik de camera vooraan probeer te gebruiken, ziet de foto er vreemd uit of wordt de app afgesloten.
Camera vooraan is beschadigd
Als de camera vooraan vies, gebarsten of vochtig is, moet je de camera vooraan vervangen. Volg deze reparatiehandleiding voor instructies over hoe je de camera vooraan vervangt.
Softwareprobleem
Als je bij het gebruik van de camera vooraan een foutmelding krijgt, moet je verschillende dingen proberen: Start je telefoon opnieuw op. Hierdoor worden alle storende apps afgesloten die ervoor zouden kunnen zorgen dat de camera niet toegankelijk is. Zorg ervoor dat de apps die je gebruikt en de telefoon zelf een update hebben gehad. Soms helpt een update om softwareproblemen op te lossen die glitches kunnen veroorzaken bij het gebruik van de camera. Is de batterij van je telefoon bijna leeg? Laad je telefoon op tot meer dan 50% voordat je de camera opnieuw probeert te gebruiken. Je telefoon heeft een energiebesparende modus die de camera kan uitschakelen om de batterij minder te belasten.
Geoff Wacker
93.066 Reputatie
88 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hi,My motog 1st gen's keypad won't show up and bcoz of this am not able to get into my phone since it is password protected..Is it corrupted?? Please help
Saranya Kumandur - Antwoord Deel
No its not it happened to me and i hold the power button and open ut again and everything worked fine
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ - Antwoord Deel
Moto g 1st gen won’t hold a charge, I tried all of my cords & nothing worked. What do i do?
Len Piegari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,719
