Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon trilt niet
De telefoon trilt niet wanneer ik meldingen ontvang.
De vibrator is mogelijk uitgeschakeld
Je telefoon staat wellicht zo ingesteld dat deze niet trilt. Om dit probleem te verhelpen, ga je naar het instellingenmenu en zorg je ervoor dat trillen is ingeschakeld ('aan').
De trilmotor is defect
De vibrator in je telefoon is mogelijk defect. Als het niet lukt om de vibrator via het instellingenmenu te repareren, moet je mogelijk de vibrator van je telefoon vervangen. Bezoek de vervangingspagina voor de vibrator.
De telefoon loopt vast of werkt traag
De telefoon reageert niet direct wanneer ik veeg of tik.
Te veel achtergrondapplicaties
Je telefoon heeft mogelijk onvoldoende verwerkingskracht omdat er te veel applicaties op de achtergrond draaien. Probeer apps te verwijderen die je niet gebruikt of start je telefoon opnieuw op.
De opslagruimte van de telefoon is vol
De opslag van je telefoon kan vol zitten met applicaties, afbeeldingen en andere bestanden. Dit kan ervoor zorgen dat je apparaat langzamer reageert. Probeer ruimte vrij te maken op je apparaat door overbodige bestanden te verwijderen, of installeer een micro-SD-kaart om de opslagcapaciteit van je apparaat te vergroten.
De telefoon heeft een systeemupdate nodig
Dit is geen iPhone, dus het updaten van je besturingssysteem zal je telefoon niet trager maken. Sterker nog, het updaten van je telefoon kan de prestaties optimaliseren en voor de broodnodige snelheidswinst zorgen.
De batterij moet worden vervangen
Een oude en defecte batterij kan je processor vertragen, wat resulteert in verminderde snelheid. Dit kan het geval zijn als je het apparaat al een tijdje hebt en de bovenstaande oplossingen niet werkten. Bezoek de vervangingspagina voor het vervangen van de batterij.
Het apparaat gaat niet aan
Mijn telefoon gaat vaak niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk. Wanneer ik mijn telefoon aanzet, valt hij sneller uit dan normaal.
De batterij is niet volledig opgeladen
Bij het opladen van de telefoon is het mogelijk dat de USB-kabel defect is en de telefoon niet goed oplaadt. Je zou een vervangende oplaadkabel kunnen aanschaffen.
De batterij is defect
Als de telefoon tot ten minste 25% is opgeladen en nog steeds uitvalt nadat je de stekker eruit hebt gehaald, is het mogelijk dat je telefoon een reservebatterij nodig heeft. Je kunt je batterij vervangen met behulp van deze uitgebreide handleiding hier.
De luidsprekers werken niet of het geluid is vervormd
Wanneer ik muziek afspeel of iemand bel via de luidspreker, is de audio vervormd of is er geen geluid hoorbaar.
Het volume staat mogelijk te zacht
Als je telefoon geen geluid afspeelt, probeer dan het volumeniveau te verhogen met de volumeknop aan de zijkant van je telefoon of door naar de geluidsinstellingen in het instellingenmenu te gaan.
De foto's die ik maak zijn wazig
De foto's die je maakt komen er wazig of anderszins vervormd uit.
De camera is vies
(Van toepassing op zowel de camera vooraan als de camera achteraan) Als je foto's wazig zijn, is het mogelijk dat de camera schoongemaakt moet worden. Veeg de wazige camera schoon met een microvezeldoekje en alcohol voordat je het test. Als de foto's nog steeds wazig zijn, verwijder dan de achterbehuizing van de telefoon en veeg de binnenkant van de behuizing schoon die zich voor de camera bevindt.
De camera is defect
Als je foto's na het schoonmaken van je camera nog steeds wazig lijken, kan de eigenlijke cameramodule een barst in de lens hebben of defect zijn. Je kunt je cameramodule vervangen via de camera vooraan hier en via de camera achteraan hier.
Kristina Tran
574 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,290
