Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Moto G5 te vervangen. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk in het geval dat de batterij beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Wat je nodig hebt
Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
Gebruik je tool om de achterste behuizing van de telefoon los te wrikken.
Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping net onder de batterij.
Gebruik je tool om de batterij uit de inkeping omhoog te wrikken totdat deze los komt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij, nadat je deze hebt geïnstalleerd, voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Motorola Moto G5 antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
is it also possible with moto g5s?
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
