Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
      • Gebruik je tool om de achterste behuizing van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte einde van je spudger in de naad en schuif deze langs de onderkant om de behuizing zo uit de plastic klemmen, die het aan de telefoon bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je het platte deel van je spudger via de naad langs de gehele telefoon schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste behuizing omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
      • Om je achterste behuizing te installeren, breng je de cover op de juiste positie ten opzichte van de telefoon en druk je deze vervolgens aan totdat deze zich in de klemmen vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek je nagel of het platte einde van je spudger in de inkeping net onder de batterij.
      • Gebruik je tool om de batterij uit de inkeping omhoog te wrikken totdat deze los komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Zorg dat je, bij het installeren van je nieuwe batterij, zeker weet dat je contactpunten van de batterij aansluiten om de drie gouden pinnen rechtsboven in de inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen, Trilmotor: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen (9) 4mm Philips-schroeven waarmee het dochterbord-afdekplaatje is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic behuizing aan de onderkant van de telefoon door er voorzichtig aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de drie (kabel)aansluitingen op de plaat onder de batterij door voorzichtig aan de kleine gouden treklip te trekken met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,4 mm Phillips-schroef waarmee het dochterbord aan de omlijsting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Moto G5 Trilmotor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de trilmotor uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig en hef alleen op de (kabel)aansluiting onder de rode en zwarte kabels, niet op het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw toestel weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miles Cobb
377 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is this also where the mic is located?
Matt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 4,161
