Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Horloge behoudt geen lading
De batterijduur is niet meer wat deze was bij aankoop.
Horloge laadt niet op
Controleer of het stopcontact stroom levert.
Zorg ervoor dat het horloge goed op het oplaadstation is geplaatst. De achterkant van het horloge moet tegen het oplaadstation rusten.
Controleer de kabel op fysieke schade.
Horloge is overladen
Net als bij elk ander apparaat kan de batterij van de Motorola Moto 360 aan kracht verliezen als deze te lang aan de lader blijft liggen. Let bij het opladen van je apparaat op en verwijder het zodra het 100% bereikt. Als de batterij zwak is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg deze batterijvervangingshandleiding voor stappen om de Moto 360-batterij te vervangen.
Scherm licht niet op
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het scherm niet aan.
Batterij is leeg
Plaats het horloge op het oplaadstation met de aan-/uitknop naar boven gericht. Het horloge zou moeten inschakelen met de tijdweergave en een indicatielamp voor het opladen.
Aan-/uitknop is kapot
Zorg ervoor dat niets de knop blokkeert. Controleer op vuil en aanslag rond de knop. Schraap/verwijder zoveel mogelijk vuil. Voorkom het gebruik van vloeistoffen bij het reinigen van de knop. Als de knop nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Scherm geeft niet goed weer
Het scherm licht op, maar er zijn dode pixels (donkere vlekken) zichtbaar.
Donkere vlekken of dode pixels
Controleer het scherm op vuil, vlekken of andere zaken en verwijder deze. Als dat niet werkt en het scherm schoon is, probeer dan voorzichtig druk uit te oefenen op de dode pixel met een klein, stomp voorwerp. Probeer het scherm niet te krassen of te beschadigen. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, bekijk dan de beeldschermvervangingshandleiding voor informatie over het vervangen van het scherm.
Gekleurde balken onderaan het scherm
Dit ziet eruit als een gekleurde streepjescode onderaan het scherm terwijl het apparaat in gebruik is. Wanneer dit optreedt, moet je het Beeldscherm vervangen. Bekijk de beeldschermvervangingshandleiding voor het vervangen van het scherm.
Horloge kan geen spraakopdrachten ontvangen
Het horloge reageert niet op spraakopdrachten.
Vuil of andere obstructies in de weg
Maak de buitenkant van het horloge volledig schoon en zorg dat er geen vuil op het apparaat zit. Test dit door duidelijk tegen het horloge te spreken. Als het apparaat niet werkt, verwijder dan voorzichtig het achterpaneel (zie andere handleidingen voor hoe je het achterpaneel verwijdert) en maak de interne onderdelen van het horloge schoon. Zorg ervoor dat de binnenkant van het horloge niet nat wordt. Perslucht is het beste alternatief om vuil te verwijderen.
Connectiviteitsprobleem
Verbreek de verbinding tussen het horloge en je smartphone en maak opnieuw verbinding. Probeer het horloge te resetten. Als dat nog steeds niet werkt, moet de app op je telefoon voor het horloge mogelijk worden verwijderd en opnieuw worden gedownload.
Horloge wordt niet herkend door computer
De Moto 360 maakt geen verbinding met de computer.
Oplaadpoort werkt niet
Als de oplaadpoort beschadigd is, wordt het apparaat niet herkend. Test de poort met een ander USB-apparaat, zoals een USB-stick, om te controleren of de poort werkt.
Stuurprogramma's ontbreken
De computer detecteert het horloge niet als de stuurprogramma's verouderd zijn of niet zijn geïnstalleerd. Hierdoor worden er geen gegevens overgedragen. Zoek op Google naar de meest recente en bijgewerkte stuurprogramma's.
Miguel Granados
35 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have moto 360 2nd gen.but it is display tuch not working how to fix it
Ganesh Ramchandra Patthe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 4,023
