Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vinger of de punt van een spudger om de pin die de horlogeband bevestigt in elkaar te duwen.
    • Als de pin eenmaal in elkaar is geduwd, kun je de horlogeband verwijderen.
  2. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool in de kleine opening naast het microfoongat.
    • Schuif je openingstool langs de buitenkant van de trimring terwijl je deze tegelijkertijd lichtjes omhoog wrikt. Zo wrik je de ring los van de horloge en snijd je de lijm die de ring bevestigt ook door.
    • Als de trimring niet van de horloge los komt, kun je deze verwarmen met een iOpener of een föhn om de lijm te verzachten.
    • Verwijder de trimring.
  3. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de trimring om de knop heen langzaam omhoog te wrikken.
    • Als je de trimring buigt of draait tijdens het verwijderen, kan het zijn dat je de kleine pinnen die de ring bevestigen, beschadigt.
  4. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de knop: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de knop: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kleine pinspanner om de knop los te schroeven.
    • Als je niet de juiste spanner hebt, kun je ook een pincet, een hele kleine schroevendraaier of een paperclip gebruiken om de knopmodule los te schroeven. Steek je gekozen tool in een van de gleuven langs de knop en druk naar de zijkant.
    • Er zit blauw schroefdraadborgmiddel op deze schroefdraad, dus het gebruik van een klein beetje warmte kan helpen met het verzachten van het schroefdraadborgmiddel.
    • Verwijder de knop.
    • Er is een kleine, rode O-ring die van het draad van de knop kan vallen als de knop wordt verwijderd. Zorg dat je deze O-ring niet verliest.
  5. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de binnenste module: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Verwijder de binnenste module: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai de binnenste horlogemodule, terwijl je de buitenste behuizing stevig vasthoudt, met de klok mee totdat deze stopt.
  6. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Houd de buitenste behuizing vast en duw tegen de onderkant van de binnenste module om deze uit het frame te verwijderen.
    • Het zou niet te veel kracht moeten vereisen om de binnenste module uit het frame van het horloge te duwen. Zorg dat je, als het vast blijft hangen, de binnenste module ver genoeg hebt gedraaid om deze uit het frame los te krijgen.
  7. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nagel of een openingstool om de onderste plastic module van de schermmodule weg te duwen.
    • Scheid de onderste module nog niet volledig van de schermmodule. Er is een kabel die beide met elkaar verbindt.
  8. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de kleine, rubberen strip tussen de batterij en de ZIF-aansluiting van het scherm te verwijderen.
  9. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van het scherm omhoog te klappen.
  10. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de schermkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  11. Motorola Moto 360 2e gen Vervanging van het LCD-scherm, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Schuif het scherm, nadat je deze met succes van de lijm op de achterkant van het scherm hebt weten te scheiden, uit de behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ivana Lum Wai
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Leden
19 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Where can I buy the screen for the 2-nd generation Moto360 watch ?
Kevin - Antwoord
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
Bernard McGrath - Antwoord
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
vincent0wang - Antwoord
That last step will destroy the screen btw. Sticking a knife down the side to pry it out will just rip the backlight off the lcd. You put even pressure on the glass on the front to pop it out of the back, might take a while as it's stuck in. warming it will help.
Arkz - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 7,629
