Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de horlogeband: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vinger of de punt van een spudger om de pin die de horlogeband bevestigt in elkaar te duwen.
    • Als de pin eenmaal in elkaar is geduwd, kun je de horlogeband verwijderen.
  2. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de trimring: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool in de kleine opening naast het microfoongat.
    • Schuif je openingstool langs de buitenkant van de trimring terwijl je deze tegelijkertijd lichtjes omhoog wrikt. Zo wrik je de ring los van de horloge en snijd je de lijm die de ring bevestigt ook door.
    • Als de trimring niet van de horloge los komt, kun je deze verwarmen met een iOpener of een föhn om de lijm te verzachten.
    • Verwijder de trimring.
  3. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de ring om de knop: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om de trimring om de knop heen langzaam omhoog te wrikken.
    • Als je de trimring buigt of draait tijdens het verwijderen, kan het zijn dat je de kleine pinnen die de ring bevestigen, beschadigt.
  4. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de knop: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de knop: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kleine pinspanner om de knop los te schroeven.
    • Als je niet de juiste spanner hebt, kun je ook een pincet, een hele kleine schroevendraaier of een paperclip gebruiken om de knopmodule los te schroeven. Steek je gekozen tool in een van de gleuven langs de knop en druk naar de zijkant.
    • Er zit blauw schroefdraadborgmiddel op deze schroefdraad, dus het gebruik van een klein beetje warmte kan helpen met het verzachten van het schroefdraadborgmiddel.
    • Verwijder de knop.
    • Er is een kleine, rode O-ring die van het draad van de knop kan vallen als de knop wordt verwijderd. Zorg dat je deze O-ring niet verliest.
  5. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de binnenste module: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de binnenste module: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai de binnenste horlogemodule, terwijl je de buitenste behuizing stevig vasthoudt, met de klok mee totdat deze stopt.
  6. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Houd de buitenste behuizing vast en duw tegen de onderkant van de binnenste module om deze uit het frame te verwijderen.
    • Het zou niet te veel kracht moeten vereisen om de binnenste module uit het frame van het horloge te duwen. Zorg dat je, als het vast blijft hangen, de binnenste module ver genoeg hebt gedraaid om deze uit het frame los te krijgen.
  7. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 1 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 2 van 3 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Open de binnenste module: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een nagel of een openingstool om de onderste plastic module van de schermmodule weg te duwen.
    • Scheid de onderste module nog niet volledig van de schermmodule. Er is een kabel die beide met elkaar verbindt.
  8. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de kleine, rubberen strip tussen de batterij en de ZIF-aansluiting van het scherm te verwijderen.
  9. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de sluitklem op de ZIF-aansluiting van het scherm omhoog te klappen.
  10. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de schermkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  11. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij, Verwijder de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze uit de behuizing omhoog te duwen.
    • De lijm kan erg stug zijn. Als de batterij er in het begin niet uit komt, kun je wat warmte toedienen om de lijm te verzachten.
    • Als het schild over het moederbord er met de batterij uit komt, kun je een openingsplectrum gebruiken om de batterij en het schild van elkaar te scheiden, zodat je het scherm terug op het moederbord kunt plaatsen.
    • Trek de batterij niet volledig uit de behuizing als je deze van het schild hebt weten te scheiden. Er is nog een kwetsbare batterijkabel die moet worden losgekoppeld voordat je de batterij kunt verwijderen.
  12. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de grijze, plasticen cover over de batterijaansluiting te verwijderen.
  13. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
  14. Motorola Moto 360 2e generatie Vervangin van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
kushyal Budhan
640 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Leden
19 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
Hi,
bei mir hat die Anleitung zu 100 % gepasst.
Meine Moto läuft nun wieder mit neuem Akku.
thomas01 - Antwoord
Just went through with this. Had a few comments/suggestions for anyone trying this:
Step 1
- I moistened a small hand towel (you could probably use a paperwork) and microwaved it. I put it in a ziplock bag and it worked fine.
Step 2
- I only had two small flat head screw drivers (from an electronics repair kit.) I used one to pry near the microphone then worked the other around. The adhesive is a strip so it may come off on the ring in some areas and the watch body on others. At the end I scraped it from the body and reapplied it to the ring and it seemed to work well when I reassembled.
Step 3
- My watch had a gold ring and I couldn’t find a way to remove it at first. I ended up just using my smallest flat head and got underneath it to pry it off. Went pretty fast after that.
Ben - Antwoord
We’ve updated this guide with better photos and instructions. Thank you for your comments and suggestions!
Arthur Shi -
Step 3 (continued)
- As for removing the button, use a small flat head and place it at an angle in one of the spanner sockets. Then gentle tap the end with another object to loosen the screw. Once loosened, it unscrewed pretty easily by using one screw driver.
Step 4
- Similar to step 2, I inserted one then walked one around the outside gentle prying out the innards. Slipping the flat head between the gasket and the inside of the body takes some finesse but once you get about half way around it’s not too bad.
- The innards have a lip that runs around 2/3 the way around that goes under a lip on the body. I found this the most challenging part on removing and reinserting the innards. Just use a screw driver to pry away the body and then use a second to push in the innards. It takes some work. I tore a few parts of the gasket so I don’t think i’ll be swimming with this anymore, but the ring (first step) gives a decent seal against sweat and moisture.
Ben - Antwoord
Step 5
- Pretty straightforward; pry the rubber away as the guide shows. You may need to pull firmly to remove the ribbon. I just used my finger as I was afraid my tweezers would tear or puncture the ribbon.
Step 6
- As the guide states the adhesive is pretty strong but it doesn’t appear there is much to hurt between the screen and battery so just pry it away slowly (and evenly.) Once the battery is removed, use a small flat heat to pry the plastic out so you can get to where the battery cable snaps in.
Reassemly
- So like any repair, reassembly can be just as difficult as assembly. I ran into two major struggles: getting the innards ribbon cable reinserted and getting the innards back in the body.
- For the ribbon cable, I was being too gentle when trying to insert. I though the ribbon inserted and then the rubber (pried away in step 5) was holding it in place. No the case; the ribbon should (with a firm press) push back into the female end snugly. My ribbon folded over 90d which gave me a place to press on.
Ben - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 57,172
