Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Accessoires werken niet naar behoren
Korte batterijduur / Batterij laadt niet volledig op
Je kunt de batterijduur verlengen door openstaande apps te sluiten of door apps uit te schakelen die veel batterij verbruiken. Zorg ervoor dat je Bluetooth en gps uitschakelt wanneer je deze opties niet gebruikt, aangezien deze de batterijduur kunnen verkorten. Laad de batterij bovendien alleen op wanneer deze minder dan 10% aangeeft en verwijder de lader zodra deze 100% bereikt. Probeer overladen te voorkomen. Houd de batterij uit de buurt van extreme temperaturen. Als de batterij nog steeds niet goed presteert, verwijder de achterbehuizing en vervang de batterij. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt of aangaat, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Telefoongeheugen is vol/beschadigd/wordt niet herkend
Verwijder de SD-kaart uit de sleuf en plaats de SD-kaart vervolgens terug in de sleuf, waarbij je controleert of de verbinding volledig is. De fysieke verbinding was mogelijk niet correct tot stand gekomen. Als het geheugen vol is, plaats dan een nieuwe SD-kaart in plaats van de originele. Als het geheugen beschadigd is en het probleem blijft bestaan na beide methoden, kan de SD & Simkaart-printplaat (PCB) worden vervangen.
Foto's zijn van matige kwaliteit of niet zoals verwacht
Telefooncamera is wazig/niet scherp
De eerste stap is om je filters en instellingen te controleren om er zeker van te zijn dat deze op automatisch staan. Reinig de lens met een wattenstaafje en alcohol/glasreiniger om wazigheid te verhelpen. Controleer de camera op barsten of andere onregelmatigheden. Als dit het geval is, vervang dan de camera met behulp van de meegeleverde handleidingen.
Telefoon reageert niet op bediening
Fabrieksinstellingen herstellen
Gebruik dit als laatste redmiddel voordat je hardware-onderdelen vervangt
  1. Ga naar de instellingen-app - (als het app-icoon ontbreekt, tik dan op App-menufilter bovenaan en tik vervolgens op Alle apps)
  2. Klik op de optie privacy. Selecteer in het gedeelte persoonlijke gegevens Fabrieksgegevens herstellen
  3. Volg de instructies op het scherm die je door het proces leiden.
Telefoon werkt abnormaal
Willekeurig in- of uitschakelen/vastlopen
Start de telefoon opnieuw op (power cycle), aangezien het besturingssysteem mogelijk niet correct is opgestart. Dit kan worden gedaan door de telefoon uit en aan te zetten met de fysieke knoppen of door de batterij te verwijderen. Als dit niet werkt, probeer dan een fabrieksreset voordat je onderdelen vervangt. Als dit het probleem niet oplost, functioneert het besturingssysteem mogelijk niet goed. Je kunt het moederbord vervangen door deze handleiding voor het vervangen van het moederbord te volgen.
Touch screen van telefoon reageert niet/flikkert/gebarsten
Start de telefoon opnieuw op door op de aan-/uitknop te drukken of door de batterij te verwijderen en het toestel weer aan te zetten. Als het scherm flikkert of defect is, verwijder dan de batterij en leg het toestel in een warme, droge ruimte, aangezien vochtigheid het scherm kan beïnvloeden (PAS OP: oververhit de telefoon niet, er is niet veel hitte nodig). Als dit niet werkt of als de telefoon gebarsten is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het touch screen als oplossing.
Knoppen werken niet correct
Het toetsenbord blijft hangen/reageert niet/mist toetsen
De eerste stap is om de toetsen te reinigen en te controleren of ze niet blijven hangen door invloeden van buitenaf. Start de telefoon opnieuw op met de handmatige reset of door de batterij te verwijderen en het toestel weer aan te zetten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan het toetsenbord te vervangen met behulp van de meegeleverde handleidingen.
Volumeknoppen blijven hangen/reageren niet
Controleer eerst de instellingen en pas het volume aan via de instellingen. Als dit werkt, probeer dan de volumeknoppen schoon te maken met alcohol en een wattenstaafje. Probeer ook een herstart uit te voeren door je apparaat handmatig uit en weer aan te zetten of door de batterij te verwijderen en het toestel weer aan te zetten. Als dit niet werkt, kan het een intern probleem zijn dat opgelost kan worden door het moederbord te vervangen, aangezien deze knoppen daarop zijn aangesloten.
Richard Bellizzi
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 650
