Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid Pro Cameravervanging
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Droid Pro Cameravervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing met behulp van het lipje onderaan de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu met behulp van het lipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Cameravervanging, SD-kaart/simkaart-printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging, SD-kaart/simkaart-printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 4 mm-schroeven van het achterpaneel met een T4 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de telefoon langs de zijkanten te openen, tussen het voorpaneel en de chromen rand.
      • Het zit bij elkaar gehouden door kleine clips die vastklikken. Mogelijk moet je extra kracht gebruiken om ze los te maken.
      • Ga alle kanten van de telefoon langs en maak de clips los. Trek daarna het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de SD- & simkaart-printplaat voorzichtig op zoals weergegeven.
      • Er zit een lintkabel aan de onderzijde bevestigd. Trek de printplaat voorzichtig weg van de telefoon, zodat deze eenvoudig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Cameravervanging, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Openingsgereedschap om de lintkabel van het moederbord/toetsenbord los te koppelen.
      • Er zitten kleine lipjes aan de zijkant van de (kabel)aansluitingen waar je je gereedschap onder kunt wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de twee lintkabels aan de bovenkant van de telefoon los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de tweede toetsenbordaansluiting los van het moederbord en verwijder deze uit de zijhouders.
      • Deze kabel is kwetsbaar, dus wees voorzichtig bij het loskoppelen en verplaatsen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2 mm schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen afdichting van de camera door deze eraf te trekken. Deze zit nergens aan vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Cameravervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om het moederbord te verwijderen, trekt u het opzij. De camera die met het moederbord verbonden is, kan niet recht omhoog uit de houder worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Cameravervanging, Camera: stap 12, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging, Camera: stap 12, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Cameravervanging, Camera: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De camera bevindt zich aan de achterzijde van de printplaat.
      • Draai de printplaat om; je zult zien dat de camera is verbonden via een lintkabel.
      • Ontgrendel de kabel met een plastic openingstool en trek de camera er vervolgens uit.
      • Plaats de nieuwe camera en vergrendel de lintkabel weer.
      • Gebruik geen overmatige kracht en zorg ervoor dat de lintkabel van de camera goed wordt teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Richard Bellizzi
352 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 548
