Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing met behulp van het lipje onderaan de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu met behulp van het lipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, SD-kaart/simkaart-printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, SD-kaart/simkaart-printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 4 mm-schroeven van het achterpaneel met een T4 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de telefoon langs de zijkanten te openen, tussen het voorpaneel en de chromen rand.
      • Het zit bij elkaar gehouden door kleine clips die vastklikken. Mogelijk moet je extra kracht gebruiken om ze los te maken.
      • Ga alle kanten van de telefoon langs en maak de clips los. Trek daarna het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de SD- & simkaart-printplaat voorzichtig op zoals weergegeven.
      • Er zit een lintkabel aan de onderzijde bevestigd. Trek de printplaat voorzichtig weg van de telefoon, zodat deze eenvoudig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Openingsgereedschap om de lintkabel van het moederbord/toetsenbord los te koppelen.
      • Er zitten kleine lipjes aan de zijkant van de (kabel)aansluitingen waar je je gereedschap onder kunt wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je plastic Openingsgereedschap om de twee lintkabels aan de bovenkant van de telefoon los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de tweede toetsenbordaansluiting los van het moederbord en verwijder deze uit de zijhouders.
      • Deze kabel is kwetsbaar, dus wees voorzichtig bij het loskoppelen en verplaatsen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 2 mm schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen afdichting van de camera door deze eraf te trekken. Deze zit nergens aan vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om het moederbord te verwijderen, trekt u het opzij. De camera die met het moederbord verbonden is, kan niet recht omhoog uit de houder worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, Scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 6 schroeven van 1 mm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap of spudger om de achterste schermplaat omhoog te tillen en eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel van het scherm.
      • Het mechanisme dat de lintkabel van het scherm op zijn plaats houdt is erg zwak, dus wees voorzichtig.
      • Om het scherm te verwijderen, moet je de telefoon omdraaien en het scherm langzaam in je hand laten vallen. Zorg dat er geen spanning op de lintkabel komt te staan.
      • Trek daarna het scherm weg van de (kabel)aansluiting van de lintkabel, dan schuift het er gemakkelijk uit. Gebruik geen overmatige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 Motorola Droid Pro Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de laatste kabel los.
      • Gebruik vervolgens een plastic Openingsgereedschap om het toetsenbord eruit te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Kyle Shays
836 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,603
