Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Je houdt de aan-/uitknop ingedrukt, maar de telefoon gaat niet aan.
Lege batterij
Sluit je telefoon aan op de netlader om de batterij op te laden. Als de telefoon niet oplaadt wanneer deze op de lader is aangesloten, is de batterij waarschijnlijk defect. De batterij moet worden vervangen.
Defect beeldscherm
De telefoon staat mogelijk aan, maar er lijkt niets te gebeuren omdat het beeldscherm niet functioneert. Het beeldscherm moet worden vervangen.
Defect logic board
Als niets anders werkt, is het logic board van de telefoon waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen.
Telefoon is bevroren of reageert niet
De telefoon reageert niet op het indrukken van knoppen.
Telefoon herstarten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Wacht een paar seconden en zet de telefoon vervolgens weer aan. De telefoon zou nu weer normaal moeten werken.
Batterij verwijderen
Verwijder de achterbehuizing van de telefoon en haal de batterij eruit. Wacht tien seconden en plaats de batterij vervolgens terug in de telefoon. Zet de telefoon weer aan. Deze zou nu normaal moeten werken.
Batterij bijna leeg
De telefoon reageert mogelijk niet omdat de batterij bijna leeg is. Sluit de telefoon aan op de netlader en wacht ten minste 20 minuten voordat je deze weer gebruikt.
Telefoon laadt niet op
Defecte kabel
Als de kabel er beschadigd of gebroken uitziet, vooral bij de uiteinden, is deze hoogstwaarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Defecte oplader
Probeer de telefoon op te laden met andere opladers. Als een van die opladers wel werkt, is je eigen oplader waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterijcontacten
De contactpunten (de gouden aansluitingen tussen de batterij en de telefoon) werken mogelijk niet door vuil, pluisjes of andere obstructies. Reinig de contactpunten met een wattenstaafje of een zachte tandenborstel. Als de contactpunten verbogen of op een andere manier beschadigd zijn, moeten ze worden uitgelijnd of vervangen.
Defect beeldscherm
Gebarsten of verbrijzeld scherm
Het scherm van de telefoon moet worden vervangen.
Slecht of geen geluid via speaker en/of koptelefoon
Defecte luidspreker
Zorg ervoor dat het volume van de telefoon niet op stil staat. Als er nog steeds geen geluid is, werkt de luidspreker waarschijnlijk niet en moet deze worden vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als er een koptelefoon is aangesloten op de telefoon en er komt geen geluid uit, dan werkt de aansluiting koptelefoon van de telefoon waarschijnlijk niet. Neem contact op met Motorola om de aansluiting koptelefoon te laten repareren.
Defecten aan het voorpaneel
Toetsenbord, oortelefoonluidspreker, plastic schermkap
Als een van de bovenstaande onderdelen niet werkt, vervang dan het voorpaneel van de telefoon.
Christopher Wu
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
time date is always wrong
Michael Stase - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,487
