Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola C168-batterij vervangen
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
6
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
2.555
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 - 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
    1. Motorola C168-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C168-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Druk op de ontgrendelingsknop op de achterbehuizing terwijl je de behuizing tegelijkertijd naar beneden trekt.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C168-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola C168-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de zijkanten van de onderkant van de accu en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Christopher Wu
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,555
