Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola C168 Voorpaneel vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
2
Afgelopen 30 dagen:
36
Altijd:
1.495
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 7 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Motorola C168 Voorpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Voorpaneel vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Druk op de ontgrendelingsknop op de achterbehuizing terwijl je de behuizing tegelijkertijd naar beneden trekt.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C168 Voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de zijkanten van de onderkant van de accu en trek deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C168 Voorpaneel vervangen, simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Voorpaneel vervangen, simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw de simkaart naar beneden en schuif hem eruit.
      • Verwijder de simkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola C168 Voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon zo vast dat de achterkant naar je toe wijst.
      • Verwijder voorzichtig de 4 schroeven in de hoeken van de telefoon met een Torx T-4 schroevendraaier.
      • Let op: als je de schroevendraaiertoolkit van iFixit gebruikt, zoek dan naar het kleinste Torx-bitje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola C168 Voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola C168 Voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Steek een spudger tussen het voorpaneel en de omlijsting van de telefoon.
      • Wrik met een flinke hoeveelheid krachtmoment het voorpaneel van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Christopher Wu
37 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,495
