Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het scherm van je Motorola C168 beschadigd is of niet werkt, dan is dit de handleiding voor jou. In deze handleiding leiden we je door het proces om het scherm van je Motorola te vervangen. Het scherm van een telefoon is een belangrijk onderdeel van de gebruikersinterface. Je moet mogelijk je scherm vervangen als het op enigerlei wijze beschadigd is geraakt (barsten, delen van het scherm of het hele scherm reageren niet). Zorg ervoor dat je de telefoon uitschakelt voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Draai de telefoon zodat de achterkant naar je toe wijst.
Druk op de ontgrendelingsknop op de achterbehuizing terwijl je de behuizing tegelijkertijd naar beneden trekt.
Verwijder de achterbehuizing.
Houd de telefoon zo vast dat de achterkant naar je toe wijst.
Verwijder voorzichtig de 4 schroeven in de hoeken van de telefoon met een Torx T-4 schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Leg de telefoon op de achterkant.
Steek de spudger aan de onderkant van de telefoon, tussen de omlijsting van de telefoon en de printplaat.
Verwijder de printplaat uit de omlijsting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
