Ga door naar hoofdinhoud
Motorola 120c gaat niet aan
Je krijgt je telefoon niet aan.
Batterij is leeg
De batterij zou leeg kunnen zijn. Probeer de telefoon aan te sluiten op de oplader en hem opnieuw in te schakelen.
Batterij moet worden vervangen
De batterij zelf zou defect kunnen zijn. Als het aansluiten van de telefoon op de oplader geen effect heeft, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Display moet worden vervangen
Het display zou defect kunnen zijn als je zeker weet dat de telefoon aan staat maar je toch niets ziet. Het moet mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van het display is hier te vinden.
Moederbord moet worden vervangen
Het moederbord zou beschadigd kunnen zijn en moet mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van het moederbord is hier te vinden.
Telefoon heeft geluidsproblemen
Je kunt oproepen, beltonen of knopgeluiden niet horen.
Volume van telefoon staat uit
Controleer of de telefoon niet op stil of trillen staat.
Instelling voor knopgeluiden staat uit
Controleer de instellingen van de telefoon om te zien of de toetsenbordgeluiden zijn uitgeschakeld.
Telefoon heeft microfoonproblemen
Mensen kunnen je niet horen praten tijdens gesprekken.
Belvolume staat op stil
Controleer of het volume van de microfoon niet gedempt is.
Defecte microfoon
De microfoon zou defect kunnen zijn als het microfoonvolume niet gedempt is. Deze moet mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van de microfoon is hier te vinden.
Toetsen reageren niet
Je telefoon reageert niet op het indrukken van knoppen.
Toetsenblok moet worden vervangen
Het toetsenblok zou beschadigd kunnen zijn en moet mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van het toetsenblok is hier te vinden.
Eric Dazet
352 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 930
