Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola 120c Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola 120c Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola 120c Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon vast en trek de achterste vergrendeling omlaag richting de onderkant.
      • Verwijder het achterpaneel door de vergrendeling los te maken en vanaf de bovenkant op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120c Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door de onderkant naar boven te duwen en deze vervolgens omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola 120c Display vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Display vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Display vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij eruit is, schroeft u de zes schroeven van 7,0 mm los met een T-6 schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u simpelweg het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120c Display vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c Display vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c Display vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord door dit omhoog en eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola 120c Display vervangen, Display: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de vier klemmen los te wrikken die het display op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120c Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola 120c Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Eric Dazet
352 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,215
