Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola 120c moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola 120c moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Motorola 120c moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon vast en trek de achterste vergrendeling omlaag richting de onderkant.
      • Verwijder het achterpaneel door de vergrendeling los te maken en vanaf de bovenkant op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120c moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu door de onderkant naar boven te duwen en deze vervolgens omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola 120c moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij eruit is, schroeft u de zes schroeven van 7,0 mm los met een T-6 schroevendraaier.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, tilt u simpelweg het achterpaneel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola 120c moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola 120c moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord door dit omhoog en eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Leonel Arjon
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,106
