Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Kinect gaat niet aan
De Kinect gaat niet aan, ondanks al je pogingen.
De Kinect zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker van de Kinect stevig in het stopcontact zit.
Het stopcontact werkt niet
Als je de stekker in het stopcontact hebt gestoken en het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer het dan aan te sluiten op een ander stopcontact.
De stroomkabel is beschadigd
Controleer de gehele lengte van de stroomkabel om te zien of deze beschadigd is.
Als er schade is, kun je proberen de bedrading te repareren door de draden aan elkaar te verbinden (lassen/splicen), wat vrij lastig kan zijn. Enige informatie over het verbinden van de bedrading is te vinden op Dog chewed through Kinect USB Cable - help!
Het moederbord is beschadigd
Als de drie voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, ligt het probleem mogelijk bij een beschadigd moederbord.
Om het moederbord te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
De Kinect volgt de speler niet
Wanneer je naar de rand van het scherm beweegt, draait de Kinect niet om je lichaam te volgen.
Tandwielen zijn vuil of zitten vast
Controleer de tandwielen in de standaard en test of de tandwielen soepel kunnen draaien. Als er pluisjes of vuil tussen de tandwielen vastzitten, probeer dit dan te verwijderen met wattenstaafjes of een pincet. Probeer dit niet met kracht te verwijderen om schade aan de tandwielen te voorkomen.
Tandwielen zijn kapot
Als de tandwielen niet verbonden zijn of niet compleet lijken, moet je mogelijk het tandwielsysteem vervangen.
Om het tandwielsysteem te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
In plaats van de motor te vervangen, hoef je de handleiding alleen te volgen totdat je bij de tandwielen bent.
De motor is kapot
Als de tandwielen vrij draaien en er niet beschadigd uitzien, is de motor mogelijk defect.
Om de motor te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
De microfoon pikt geen geluid op
Hoe hard je ook praat of waar je ook spreekt, de microfoon reageert niet op commando's.
Herkalibratie is nodig
Kalibratie stelt de audio-instellingen in op basis van de ruimte waarin de kalibratie plaatsvindt. Als je meubels hebt verplaatst nadat je de Kinect hebt gekalibreerd, moet je de Kinect mogelijk opnieuw kalibreren.
De microfoon is kapot
Als de microfoon geen geluid opvangt, wat je ook doet, moet je hem mogelijk volledig vervangen.
Om de microfoon te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
De camera herkent de gebruiker niet
Hoeveel je ook beweegt, de Kinect registreert geen gebruiker.
Lenzen zijn vuil of vlekkerig
Als er zichtbaar vuil of pluisjes op de lenzen zitten, verwijder deze dan met een zachte borstel zodat je ze niet bekrast. Vlekken kun je verwijderen met een microvezeldoekje door in een cirkelvormige beweging te vegen. Als de vlek niet verdwijnt, breng dan een paar druppels lensreinigingsvloeistof aan op het doekje (NIET RECHTSTREEKS OP DE LENS) en blijf vegen.
Lenzen zijn gebarsten of beschadigd
Als de camera's beschadigd zijn, met krassen op de lenzen of als ze helemaal niet meer werken, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Om de camera's te vervangen, kun je deze handleiding volgen.
Als alleen de buitenste lenzen gebarsten zijn, kun je gewoon de behuizing vervangen door deze handleiding te volgen.
Sean Gonzales
192 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,447
