Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het kantelmechanisme stelt de Kinect in staat om de speler te volgen. Dit werkt via een motor en verschillende tandwielen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
