Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Microsoft Kinect Camera vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
4.078
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De camera-eenheid van de Kinect heeft drie verschillende lenzen die voor diverse functies worden gebruikt. Als je hebt geprobeerd de lens schoon te maken en dit je probleem niet heeft opgelost, gebruik dan deze handleiding.
    1. Microsoft Kinect Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kinect Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kinect Camera vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee plastic stroken van de onderkant van de hoofdbehuizing van de Kinect met de scherpere kant van de metalen spudger.
      • Trek de twee Xbox 360-stickers van de onderkant van de behuizing om twee verborgen schroeven zichtbaar te maken.
      • Er kan enige kracht nodig zijn om de lijm te verwijderen. Het verwarmen van de lijm kan het verwijderen makkelijker maken.
      • Niet oververhitten, aangezien dit schade aan de interne onderdelen kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zes 12 mm T10 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het bovenste deel van de behuizing van de rest van het frame.
      • Maak de zijpanelen van de behuizing los van het frame.
      • Verwijder het ventilatoronderdeel van de zijkant van het frame. Koppel het los van het logic board om het volledig te verwijderen.
      • Wanneer je de ventilator loskoppelt, zorg er dan voor dat je aan de witte (kabel)aansluiting aan het uiteinde van de bedrading trekt om te voorkomen dat deze breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste deel van de behuizing door het onder de body vandaan te schuiven.
      • De onderkant van de behuizing kan moeilijk te verwijderen zijn als er nog lijmresten aanwezig zijn. Als de lijmresten verhinderen dat je de behuizing verwijdert, breng dan voorzichtig warmte aan en wrik de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7mm T10 Torx-schroeven (twee aan elke kant van de metalen behuizing).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorste gedeelte van de behuizing met de lensafdekkingen voor de camera's.
      • Het led-onderdeel is verbonden met het voorste gedeelte van de behuizing. Om dit los te koppelen, trekt u het eenvoudig uit de kunststof (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect Camera vervangen, Microfoonpaneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de microfoon los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek het microfoonpaneel eraf en haal de kabel die was aangesloten op het moederbord door het gat in het camerapaneel.
      • Trek de kabel voorzichtig naar buiten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect Camera vervangen, Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zeven 6,5 mm T10 Torx-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de brug los die de eerste en tweede laag van het moederbord met elkaar verbindt.
      • Trek de eerste laag van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de led-kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai de drie 16,5 mm schroeven los met de 5 mm nut driver.
      • Draai de 6,5 mm T10 Torx-schroef los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie lintkabels.
      • Koppel de meest linkse camera los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect Camera vervangen, LED: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de led voorzichtig uit de voorkant van de metalen behuizing. Hij zou er gemakkelijk uit moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Kinect Camera vervangen, Camera: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 7 mm T10 Torx-schroeven uit de kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het goudkleurige metalen cilindrische onderdeel uit de metalen behuizing aan de linkerkant van de Kinect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het bovenste deel van de behuizing van de Kinect van de standaard door de kabel door het gat aan de onderkant van de behuizing te leiden en vervolgens de behuizing van de plastic standaard te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Draai de negen 7 mm T6 Torx-schroeven uit de metalen behuizing. Deze houden de camera's op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic behuizing van de metalen behuizing door deze van de metalen cilinders te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee camera's aan de linkerkant (die met elkaar verbonden zijn) door hun lintkabels door de bijbehorende openingen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Microsoft Kinect Camera vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rechtercamera uit de metalen behuizing door de kabel door het gat waar hij in ligt te schuiven.
      • De kabel kan lastig door het gat te schuiven zijn vanwege de grote rubberen onderdelen die eraan vastzitten. Om dit voor elkaar te krijgen, knijp je de rubberen onderdelen simpelweg samen zodat ze door het gat passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sumi Kime
234 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 4,078
