Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Ongeacht de lading gaat het apparaat niet aan
Als dit uw probleem is, is de accu waarschijnlijk het probleem. Controleer of de accu nog kan opladen; laadt het apparaat op als u het aansluit zonder de accu? Als dat zo is, is de accu het probleem. Als u de accu moet vervangen, volg dan de handleiding Marshall Kilburn batterij vervangen.
De onderliggende oorzaak is waarschijnlijk een versleten accu. Oplaadbare accu's gaan na verloop van tijd achteruit en kunnen langzaam minder capaciteit vasthouden. Om de hoogste capaciteit te behouden, is het raadzaam om de speaker opgeladen te houden wanneer u deze niet gebruikt, en de speaker niet bloot te stellen aan koude omgevingen in het bijzonder, of extreme temperaturen in het algemeen.
Batterij laadt niet op
Vaak komt dit doordat de accu oud is en moet worden vervangen. Controleer eerst of de accu stevig op de speaker is aangesloten. Als deze goed is aangesloten en nog steeds niet oplaadt, is de onderliggende oorzaak waarschijnlijk een versleten accu.
Bluetooth maakt geen verbinding
Bluetooth wordt niet gevonden of verbreekt vaak de verbinding
Als uw bluetooth moeite heeft met het verbinden met het apparaat waarmee u uw speaker koppelt, kunt u verschillende dingen proberen. Zorg er eerst voor dat uw apparaat en speaker zich binnen elkaars bereik bevinden, bij voorkeur dicht bij elkaar en vrij van fysieke of elektrische obstakels zoals muren of elektrische apparaten. Het vrijmaken van uw verbinding van elektrische storingen is belangrijk omdat veel van uw dagelijkse keukenapparatuur, zoals magnetrons en gasfornuizen, hetzelfde frequentiebereik gebruiken als dit bluetooth-apparaat.
Als dit niet werkt, moet u controleren of uw software volledig up-to-date is. Als uw software dat niet is, update dan uw software en probeer uw speaker en apparaat opnieuw te verbinden.
Zorg er eerst voor dat uw apparaat over bluetooth 4.0 of hoger beschikt; u kunt deze informatie op de meeste apparaten vinden op de pagina Apparaat onder Instellingen. Schakel vervolgens de bluetooth op uw apparaat uit en verwijder of vergeet de Marshall-speaker uit de lijst met bluetooth-apparaten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Zet uw speaker en apparaat uit en vervolgens weer aan. Koppel ten slotte uw speaker opnieuw met uw apparaat. Als dit allemaal niet werkt, kan de onderliggende oorzaak bij het bluetooth-onderdeel liggen.
Bluetooth verbreekt vaak de verbinding
Laad eerst uw speaker op en het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken met de speaker. Zet de speaker weer aan en kijk of de speaker automatisch verbinding maakt. Als dat zo is en het probleem aanhoudt, probeer dan de speaker uit uw bluetooth-geheugen te verwijderen en het opnieuw te proberen. Als er niet automatisch verbinding wordt gemaakt, verwijder deze dan uit uw bluetooth-geheugen en probeer het opnieuw. Als beide dingen niet werken, kan de onderliggende oorzaak het bluetooth-onderdeel zijn, of een kortsluiting in een van de draden die op het bluetooth-onderdeel zijn aangesloten.
Speaker maakt een ploppend geluid
Een klikkend geluid dat vaak wordt gehoord bij bastonen of bij hoge tonen
Als uw speaker een ploppend geluid maakt, moet u het volgende controleren: Controleer eerst het batterijniveau van uw speaker en apparaat om er zeker van te zijn dat ze niet bijna leeg zijn. Controleer vervolgens de volumeknop op uw speaker om er zeker van te zijn dat het volume niet te hard staat. Als dit uw probleem niet oplost, controleer dan of uw speaker niet in de buurt staat van andere apparaten die het signaal kunnen verstoren.
Ploppend geluid bij bastonen
Als dit het probleem is, is de onderliggende oorzaak waarschijnlijk dat de hoofdspeaker losser wordt door gebruik, of defect raakt. Het is mogelijk dat u dit kunt oplossen door deze simpelweg vast te draaien, maar ongeacht het probleem zult u de speaker moeten openen. Volg de vervangingshandleiding voor Marshall Kilburn hoofdspeaker vervangen
Ploppend geluid bij hoge tonen
Als dit het probleem is, is de onderliggende oorzaak waarschijnlijk dat de tweeters losser worden door gebruik, of defect raken. Het is mogelijk dat u dit kunt oplossen door ze simpelweg vast te draaien, maar ongeacht het probleem zult u de speaker moeten openen. Volg de vervangingshandleiding voor Marshall Kilburn tweeters vervangen
Edith-Marie Roper
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
28 opmerkingen
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Antwoord Deel
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Antwoord Deel
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Antwoord Deel
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 46,332
