Ga door naar hoofdinhoud
Marshall Kilburn-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Marshall Kilburn-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Marshall Kilburn-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
    • Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
  2. Marshall Kilburn-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het batterijdeksel met een vingernagel of nylon spudger.
  3. Marshall Kilburn-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij en koppel de voedingskabel los.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Where can I get a replacement battery? The unhelpful guys at Marshall say it’s not a spare part that can be soruced/replaced. Any suggestions?
Guy
Guy - Antwoord
Hi, does anybody know how to recharge the battery external, because something on the platina fried (LL10) component, and it want charge through the killburn, but works fine with battery. Thank you
Adnan Kasumovic - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 8,001
