Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden zoals weergegeven in de afbeelding, zodat het batterijdeksel zichtbaar wordt.
    • Verwijder de twee 4,0 mm lange schroeven waarmee het deksel vastzit met behulp van een T10-schroevendraaier.
  2. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het batterijdeksel met een vingernagel of nylon spudger.
  3. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij en koppel de voedingskabel los.
  4. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Aan/uit-schakelaar: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de luidspreker zoals weergegeven in de afbeelding en verwijder de vier hoekschroeven van 45,5 mm aan de achterkant met een Phillips #2-schroevendraaier.
    • Verwijder met behulp van een Phillips nr. 2-schroevendraaier de zes resterende 21,5 mm buitenste schroeven van de achterkant.
  5. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterkant door het ventilatiegat als handgreep te gebruiken.
    • Trek de achterkant voorzichtig naar buiten en laat deze aan de kant van de luidspreker hangen waar de knoppen en de aan/uit-schakelaar zitten.
    • Koppel de hoofdstroomkabel los van de besturingskaart; Hierdoor kan de achterkant verder worden geopend, waardoor de aan/uit-schakelaar gemakkelijk toegankelijk is.
  6. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de achterkant die op het moederbord is bevestigd naar de zijkant, zoals weergegeven in de eerste afbeelding.
    • Verwijder de witte isolatie van de stereoluidspreker en plaats deze opzij.
  7. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de luidspreker rechtop en draai de goudkleurige bout rond de aan/uit-schakelaar los met uw handen of een sleutel.
    • Trek de aan/uit-schakelaar voorzichtig er uit, zoals weergegeven in de afbeelding.
  8. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een dunne spudger om de vier rode draden die aan de aan/uit-schakelaar zijn bevestigd los te wrikken.
  9. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Hoofdluidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Hoofdluidspreker: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker, Hoofdluidspreker: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de acht 22,5 mm schroeven van de luidsprekerafdekking en het apparaat los met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
    • Duw de luidsprekerafdekking voorzichtig uit de stereoluidspreker.
    • Zorg ervoor dat je de luidsprekerafdekking langzaam naar buiten duwt, en niet te ver, omdat deze nog steeds is aangesloten op de stereoluidspreker.
  10. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de blauwe draden los die op de tweeter zijn aangesloten.
    • Koppel de gele draden los die zijn aangesloten op de hoofdluidspreker.
    • Koppel de rode draden los die zijn aangesloten op de tweede tweeter.
  11. Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Marshall Kilburn hoofdluidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de vier 13,5 mm schroeven los die de hoofdluidspreker met het luidsprekerdeksel verbinden met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Google search doesn’t give many results for replacement speakers. Where did you get your replacement speaker? Thanks.
texasbluezman - Antwoord
I am looking for the replacement Speaker as well
Sean G - Antwoord
The device page has a couple of references that could help you find purchasing information on The Marshall Kilburn.
Jeff Feuss - Antwoord
I’m also looking for the replacement speaker. Jeff Feuss, you mentioned the “device page,” but I’m not sure where this is (I just joined this site). I get the point of “ifixit,” but I’m ready to call in some help on the repair at this point. I’m going on a year of trying to get my speaker back in working condition. I’ve tried the third party location where I purchased it, BestBuy (wouldn’t service it), and a local electronics repair company. Marshall has been absolutely no help; they only service the Kilburn (1st gen) at the center in England. However, they require the originating address to be in England (won’t return the speaker outside of England). I’m currently seeking friends that live in England. :-)
Julian Philip Cunningham - Antwoord
im after a mainboard if someone wants to sell me theirs
andrew graham - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 12,531
