Ga door naar hoofdinhoud
Gaat je Magic Bullet NutriBullet niet meer aan of vertoont het geen enkel teken van leven? NutriBullet-blenders zijn gevoelig voor diverse problemen die dit kunnen veroorzaken, en voor veel daarvan is een simpele oplossing. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om de problemen te identificeren en op te lossen.
Als je NutriBullet wel geluid maakt maar de messen niet draaien, raadpleeg dan in plaats daarvan de probleempagina NutriBullet-messen draaien niet.
De blender zit niet in het stopcontact
De Magic Bullet NutriBullet gaat niet aan tenzij hij ten minste 120 volt ontvangt. Controleer of de stekker van de blender goed in een stopcontact zit dat ten minste 120 volt levert.
De blender heeft een defect snoer
Als het snoer van de Magic Bullet NutriBullet defect is, gaat het apparaat niet aan omdat het niet genoeg stroom krijgt. Inspecteer het snoer om te zien of het beschadigd is of dat er draden blootliggen. Als het snoer defect is, volg dan de handleiding voor het vervangen van het Magic Bullet NutriBullet-snoer om het snoer te vervangen.
Er ontbreekt een lipje aan de blenderbeker
De Magic Bullet NutriBullet start niet op als er een lipje aan de blenderbeker ontbreekt. Controleer de blenderbeker om te zien of er lipjes zijn afgebroken. Als er lipjes aan de blenderbeker ontbreken, kun je een nieuwe blenderbeker gebruiken waarbij alle lipjes aanwezig zijn. Om een kapotte blenderbeker te vervangen, kun je er een kopen op de website van NutriBullet. Volgens gebruikers is het ook mogelijk om vervangende NutriBullet-bekers te vinden in tweedehandswinkels of kringloopwinkels, of op websites zoals Craigslist.
Elektrische problemen
Als de Magic Bullet NutriBullet langdurig en niet met de pulseerfunctie is gebruikt, kunnen twee elektrische onderdelen defect zijn geraakt waardoor de blender niet draait. In beide gevallen was er op het moment van defect waarschijnlijk een geur van heet metaal of brandende elektrische onderdelen waarneembaar. Het ene onderdeel is een hittegevoelige sensor die permanent defect raakt als de motorspoelen heter worden dan 150 graden Celsius (302 graden Fahrenheit). Het andere onderdeel is een set Koolborstels die stroom geleiden naar het commutatorsegment van de motor van de blender. Voor het diagnosticeren van deze elektrische problemen moet de unit worden gedemonteerd en is een multimeter vereist om de geleiding te testen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de Magic Bullet NutriBullet-activator om de unit te demonteren.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
My Magic Nutribullet RX does not come apart like these videos suggest. The wiring does not unplug.Power lights come on but blade don’t spin. No motor noise. Thank you for any advice.
Kathy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 23,298
