Ga door naar hoofdinhoud
Lekt je Magic Bullet NutriBullet bij de beker, het deksel of het motorblok? NutriBullet-blenders zijn gevoelig voor verschillende problemen die lekkage kunnen veroorzaken, waarvan er vele eenvoudig te verhelpen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om de problemen te identificeren en op te lossen.
Extractiemes is niet stevig op het deksel geschroefd
Als het deksel van de NutriBullet niet stevig op de basis van de blender met de extractiemessen is geschroefd, kan de blender gaan lekken. Controleer of het extractiemes goed op het deksel van de beker is geschroefd door de randen van de blenderbeker als richtlijn te gebruiken. Als de blenderbeker niet goed vastschroeft, moet je mogelijk een nieuwe beker bestellen op de website van NutriBullet. Volgens gebruikers is het ook mogelijk om vervangende NutriBullet-bekers te vinden in tweedehandswinkels of op websites zoals Craigslist.
Beker zit niet goed vast in het motorblok
Als de blenderbeker van de NutriBullet niet stevig is vastgezet en vergrendeld in het motorblok met hoog krachtmoment, kan de blender gaan lekken. Het motorblok heeft drie gleuven die overeenkomen met de drie lipjes aan de zijkant van de NutriBullet-blenderbeker. Zorg ervoor dat deze gleuven en lipjes zijn uitgelijnd en goed op elkaar aansluiten voordat je de blender gebruikt.
Rubberen afdichting op het extractiemes is gescheurd of kapot
Het extractiemes van de NutriBullet-blender bevat een rubberen afdichting, een zogenaamde afdichting, aan de onderkant van het mes. De afdichting is ontworpen om het extractiemes aan de beker te bevestigen en lekkage te voorkomen. Als de rubberen afdichting gescheurd of kapot is, kan de blender gaan lekken. Volg deze handleiding voor het vervangen van de rubberen afdichting om een lekkende afdichting te vervangen.
Barsten in de binnen- of buitenkant van de blender
Barsten in de binnen- of buitenkant van de NutriBullet-blender kunnen lekken veroorzaken. Barsten kunnen ook bedrading en snelbewegende onderdelen blootleggen die beschadigd kunnen raken. Koppel de blenderbeker los van het motorblok met hoog krachtmoment en inspecteer alle onderdelen van het NutriBullet-motorblok op barsten. Als je een barst in het motorblok vindt, gebruik dan deze handleiding voor het vervangen van het motorblok van de Magic Bullet NutriBullet om het beschadigde motorblok van de blender te vervangen. Als je een barst vindt in de beker of het deksel van de NutriBullet-blender, koop dan een vervangend onderdeel op de website van NutriBullet.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen
I’m wondering if shipping may have something to do with the Nutribullet Rx leaking. Remember the old TV commercials where the gorilla is throwing luggage around? That what the box looked like on my order. Several areas on the box were taped up with a substantial amount of tape. I took photos of the box.
if I can’t get any help from customer service, I’ll be returning the unit to Amazon.
Sherman Brown - Antwoord Deel
My Nutribullet coffeemake is leaking when I use the pod feature. It spews water/coffee
Sylvia Buice - Antwoord Deel
I bought a new magic bullet blender that leaks oil into the container, that mixes with the food. I just discovered it when i was blending papaya that turned dark gray. Prior to that, i was blending lentils with it to feed my baby. So i possibly fed my baby with lentils with machine oil from the blender
TravelingWolf - Antwoord Deel
Same here! I'll see if there is remediation for this issue.
joerogerio - Antwoord Deel
It might be the problem with a bearing that is placed under the blades. I had the same problem some time ago and it turned out that the bearing was broken and I had to replace it. After the replacement it was working perfectly fine for a month or so and then the machine started to make much more noise than before. I replaced the bearing again along with a gasket and now no oily substances turn up in my smoothies any more. Check it on youtube, it’s not difficult to replace it.
Małgorzata Bijak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 25,603
