Ga door naar hoofdinhoud
Draait je Magic Bullet NutriBullet niet meer en blendt hij niet? Maakt de motor geluid, maar weigeren de messen te draaien? NutriBullet-blenders zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor de messen niet kunnen draaien, waarvan er veel eenvoudig op te lossen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Als je NutriBullet helemaal geen geluid maakt en geen tekenen van leven vertoont, raadpleeg dan in plaats daarvan de Probleemoplossingspagina: NutriBullet gaat niet aan.
Blender is gedurende een lange periode gebruikt
Magic Bullet, de fabrikant van de NutriBullet, raadt gebruikers aan om niet langer dan één minuut achter elkaar te blenden. Langdurig gebruik van de blender kan ertoe leiden dat de motoren snel slijten, waardoor de messen kunnen stoppen met draaien. Haal de stekker van de NutriBullet-blender uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten rusten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact en probeer de blender opnieuw te gebruiken. Zorg er hierbij voor dat je de blender niet langer dan één minuut per keer laat draaien.
Motor draait niet
Als de motor van de NutriBullet oververhit raakt, kan hij stoppen met werken. Als de messen niet draaien en je een brandlucht opmerkt, haal dan de stekker van de motorvoet uit het stopcontact en laat de voet een uur afkoelen. De motorvoet zou moeten resetten zodra het apparaat is losgekoppeld, en het laten rusten van de motor voorkomt verdere oververhitting en schade. Steek na een uur rust de stekker van de NutriBullet weer in het stopcontact en probeer hem opnieuw te gebruiken. Let er hierbij op dat je de blender niet langer dan één minuut per keer laat draaien.
Als de Magic Bullet NutriBullet langdurig zonder pauzes is gebruikt, kunnen twee elektrische onderdelen defect zijn geraakt die ervoor zorgen dat de blender niet draait. In beide gevallen was er op het moment van uitval waarschijnlijk een geur van heet metaal of brandende elektrische componenten. Eén onderdeel is een hittesensor die permanent defect raakt als de motorspoelen boven de 150 graden Celsius (302 graden Fahrenheit) uitkomen. Het andere onderdeel is een set Koolborstels die elektriciteit naar het collectorsegment van de motor van de blender geleiden. Voor de diagnose van deze elektrische problemen moet het apparaat worden gedemonteerd en heb je een multimeter nodig om de geleidbaarheid te beoordelen. Volg deze Magic Bullet NutriBullet-activatorvervangingsgids om het apparaat te demonteren.
Activators zijn defect
De witte activators die zich aan de bovenkant van de motorvoet van de NutriBullet bevinden, zijn vereist om het apparaat te laten blenden. Als de messen van de blender niet draaien wanneer de beker in de motorvoet is geplaatst, kunnen de activators van de blender vastzitten. Gebruik deze NutriBullet-activatorvervangingsgids om de activators van de blender te repareren of te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Motor is bound. Makes a terrible sound.
jnjgoff - Antwoord Deel
My NutriBullet works, but it now smells like something is burning when I use it. Do the motors on these machines burn out?
Linda Calvert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 32,363
