Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je computer opnieuw op. Dit is om goede reden de nummer 1-stap voor probleemoplossing. Door je laptop correct opnieuw op te starten (in plaats van via een crash of bootloop), worden openstaande reparaties afgerond en worden alle systeemservices herstart. Gebruik de herstartoptie in het Startmenu.
  • Controleer systeembronnen: Open Taakbeheer om resource-intensieve applicaties en processen te identificeren die de systeemprestaties beïnvloeden, of om te achterhalen welk onderdeel de hardwarematige flessenhals zou kunnen zijn.
  • Installeer openstaande updates. Leveranciers implementeren vaak patches of software-updates om de reactiesnelheid te verbeteren of het resourceverbruik te verlagen. Windows-updates zijn te vinden onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging.
  • Wijzig prestatie-instellingen. Het kiezen van batterijbesparende modi kan de systeemprestaties negatief beïnvloeden. Het beperken van de stroomtoevoer naar onderdelen maximaliseert de batterijduur, maar beperkt ook de prestaties. Selecteer Start > Instellingen > Systeem > Energiebeheer en accu. Selecteer daar het energiebeheerschema Gebalanceerd of Prestaties.
  • Klik op het batterijpictogram in het systeemvak om dit snel en direct aan te passen. Gebruik de schuifregelaar om de prestaties of de batterijduur te optimaliseren.
Malware-infectie
Het zijn niet alleen de apps die je bewust gebruikt die systeembronnen opslokken. Ook schadelijke software die je tijdens je internetgebruik kunt hebben opgelopen doet dit. Malware kan er om vele redenen voor zorgen dat een systeem slecht presteert, maar ongeacht de oorzaak, zul je het volgende moeten doen:
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-Startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets tussen staat dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkwerk en onderzoek op internet kunnen nodig zijn om te bepalen wat wat is.
  • Voer een scan uit met een antivirusprogramma dat je mogelijk hebt geïnstalleerd. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. In de meeste versies van Windows is deze toegankelijk via de Windows-beveiligingsapp.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende technieken bieden voor het scannen op malware.
    • Verwijder alles wat de scan vindt. Mogelijk wordt ook een herstart aanbevolen om het verwijderen te voltooien.
  • Pas op: sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen belast je batterij nog verder. Zoek naar goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (kijk naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg in het vervolg de best practices voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkerende software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software van je computer downloaden.
  • Vermijd het pirateren van games of software. Sorry, internet-piraten, dit zijn meestal enorme vectoren voor infectie.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails.
  • Houd software up-to-date om de laatste beveiligingspatches te krijgen.
Meerdere Antivirusprogramma's
Ondanks het idee dat meer bescherming beter is, is het logisch gezien niet verstandig om meerdere antivirusprogramma's te gebruiken. Antivirussoftware kan op de beste tijden al een bronnenvreter zijn, maar het installeren van meer dan één programma kan conflicten veroorzaken. Het kan ook al je systeembronnen in beslag nemen om het systeem veilig te houden, waardoor er niets overblijft voor jouw gebruik.
  • De beste methode is om het programma te kiezen dat je het prettigst vindt en alle andere te verwijderen.
  • Verschillende programma's hebben verschillende voordelen. Als je niet zeker weet welk programma je moet kiezen, onderzoek dan de functies en valkuilen voordat je beslist.
Corrupt besturingssysteem
Een corrupt besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit gebeurt meestal door stroomuitval tijdens een update, het leeglopen van de batterij tijdens gebruik, of zelfs een mislukte update. Dit kan leiden tot vreemd gedrag, waaronder algehele traagheid van het systeem. Windows biedt toegang tot reparatietools die deze corruptieproblemen kunnen herstellen.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal (Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties).
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra dit is voltooid, krijg je te horen of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te verifiëren of er geen verdere corruptie is gevonden.
  4. Als je corruptie blijft vinden of als de traagheid aanhoudt, doorloop dan de Windows-reparatiehandleiding. Houd er rekening mee dat dit meer opdrachtregelbewerkingen vereist, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Softwarematige reparaties kunnen de systeemsnelheid echter aanzienlijk verbeteren.
Als je niet bang bent om je gegevens te verliezen, probeer dan de Alles wissen-aanpak en installeer Windows opnieuw.
  • De reset-opties van Windows 10 staan onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie Bestanden behouden; dit installeert alleen Windows opnieuw en verwijdert applicaties.
  • Gebruik voor hardnekkige problemen maak een USB-installatiemedium voor de installatie.
Hardware is ondermaats
Hoewel veel MSI-laptops over competente hardware beschikken, kun je ze niet oneindig veel taken tegelijk laten uitvoeren voordat ze overbelast raken en vastlopen. In zekere zin lijkt het erg op een menselijk brein. Het uitvoeren van één belastende taak is eenvoudiger dan twaalf taken tegelijkertijd, zelfs als die twaalf taken minder veeleisend zijn.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl + Shift + Esc te drukken om een uitgangspunt te krijgen voor het brongebruik. Om alle informatie te zien, moet je mogelijk onderaan het venster op Meer details klikken.
    • Het tabblad Processen toont het gebruikspercentage voor elk belangrijk systeemonderdeel. Door op de naam van het onderdeel te klikken, wordt de lijst gesorteerd op basis van verbruik.
    • Scan de lijst op hoge belasting of let op of een onderdeel maximaal wordt belast. CPU en schijfgebruik zijn de meest voorkomende boosdoeners, maar veel geopende browsertabbladen vreten snel je geheugen op.
    • Sluit alle apps die systeemonderdelen in beslag nemen. Je kunt ze geforceerd sluiten door rechtsonder op Taak beëindigen te klikken. Zorg ervoor dat je processen onderzoekt voordat je onbekende processen sluit; veel daarvan zijn Windows-processen.
  • Selecteer het tabblad Opstarten en scan de items daar. Schakel alles uit wat niet hoeft te draaien wanneer je laptop opstart.
    • Apps voor cloud-synchronisatie zijn hier vaak de boosdoener. De beste methode is om deze te starten wanneer dat nodig is en er één te gebruiken voor back-ups. Op die manier wordt hetzelfde bestand niet naar meerdere systemen geback-upt.
  • Als programma's die essentieel zijn voor je gebruik de oorzaak zijn, overweeg dan om extra RAM toe te voegen als die optie beschikbaar is. Mogelijk ben je echter aangewezen op het vervangen van je moederbord door MSI Laptop Motherboards.
  • Videogames zijn over het algemeen veeleisender dan productiviteitsapplicaties. Zorg ervoor dat je computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
Oververhitting
Computers genereren veel hitte wanneer ze onder aanzienlijke verwerkingsdruk staan. Daarom hebben de meeste computers een koelsysteem nodig, zoals een ventilator en een koellichaam, om de CPU te koelen. Als je MSI-laptop oververhit raakt, is deze ontworpen om zichzelf te vertragen om minder warmte te genereren. Dit wordt vaak thermische throttling genoemd.
  • Controleer de temperatuur die je hardware bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er weinig draait, is het tijd voor routinematig onderhoud. Open je laptop, bewapen jezelf met perslucht en laat het stof dat aan je ventilatoren kleeft zien wie de baas is.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom belemmert.
  • Gebruik je laptop op een gladde, vlakke ondergrond. Oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg een koelplaat voor laptops te gebruiken om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verminderen.
  • Om nog een stap verder te gaan, kan het opnieuw aanbrengen van warmtewerende lijm op je CPU (en GPU als je laptop over dedicated grafische hardware beschikt) de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam mogelijk worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar er zijn meestal visuele aanwijzingen wanneer dit wel gebeurt. Zorg ervoor dat er geen bochten, knikken of gaten in de aangesloten leidingen zitten. Vervang het koellichaam indien nodig.
Ongeldige BIOS-instellingen
Af en toe kunnen onjuiste BIOS-instellingen op een MSI-laptop bijdragen aan trage prestaties. De BIOS van je laptop beheert de hardware-instellingen en configuraties van de computer; specifieke instellingen kunnen de algehele prestaties van het apparaat beïnvloeden.
Je kunt de BIOS-instellingen van je apparaat controleren door deze stappen te volgen.
  1. Schakel je laptop volledig uit.
  2. Druk op de aan-/uitknop en druk herhaaldelijk op de F10-toets. Je apparaat start op in het BIOS-menu, waar je verschillende prestatiegerelateerde instellingen en profielen kunt aanpassen. Je zou naar de volgende instellingen moeten kijken om de prestaties van je apparaat te verbeteren.
    • Fan Control en thermische instellingen: Onjuiste instellingen voor de ventilatorregeling in de BIOS kunnen leiden tot onvoldoende koeling, waardoor het systeem de prestaties gaat throttlen om oververhitting te voorkomen.
    • Opstartvolgorde en apparaatprioriteiten: Een onjuiste opstartvolgorde of apparaatprioriteiten kunnen leiden tot langere opstarttijden. Het systeem controleert opstartapparaten op volgorde. Zorg ervoor dat je opstartschijf bovenaan of bijna bovenaan de lijst staat.
    • Processor- en energiebeheerinstellingen: Bepaalde instellingen voor CPU-energiebeheer kunnen de prestaties van de processor beperken, wat de algehele snelheid en reactiesnelheid van de laptop beïnvloedt.
  3. Als je BIOS-instellingen hebt gewijzigd maar je niet meer weet wat je hebt veranderd, selecteer dan de optie om ze terug te zetten naar de standaardwaarden.
  4. Wanneer je klaar bent, sla je de wijzigingen op en start je opnieuw op. Je laptop start op in je besturingssysteem.
Harde schijf verslechterd
Als je apparaat gedurende langere tijd een harde schijf (HDD) gebruikt, kan de schijf verslechteren. Gegevens worden opgeslagen op draaiende platters of schijven die met magnetisch materiaal zijn gecoat in een goed werkende HDD. Na verloop van tijd kan het magnetische oppervlak het vermogen verliezen om informatie op te slaan of op te halen.
  • Download Crystal Disk Info om snelle diagnostische gegevens over je schijf te krijgen. Zodra het is gedownload, installeer en open je het. Het zal je vertellen of je schijf aan het falen is.
  • Zelfs als er "Waarschuwing" staat, overweeg dan om de schijf te vervangen. Waarschuwing betekent nog steeds dat de schijf niet optimaal presteert.
  • Navigeer naar de pagina voor jouw model MSI-laptop om een handleiding voor het vervangen van de schijf te vinden die voor jou werkt. Als je je specifieke model niet kunt vinden, kan het volgen van een handleiding voor een vergelijkbaar model je in de juiste richting wijzen, ook al is deze niet exact correct.
Het vervangen van een HDD kan dit probleem oplossen; als je echter de beste prestaties wilt, overweeg dan om te upgraden naar een Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
50.798 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 196
Altijd: 2,764
