Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Probeer deze fundamentele stappen voor probleemoplossing voordat je ingrijpende reparaties aan je apparaat uitvoert:
  • Start de laptop opnieuw op. Soms kan een eenvoudige herstart oplaadproblemen oplossen. Zet de laptop uit, wacht een paar seconden en zet hem vervolgens weer aan.
  • Voer een harde reset uit. Als de herstart het probleem niet heeft opgelost, kan een harde reset een oplossing zijn. Zet eerst je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd vervolgens de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt. Sluit daarna de stroombron weer aan en probeer de laptop opnieuw op te starten.
  • Controleer of het indicatielampje voor het opladen brandt: Als er geen indicatielampje brandt, bevestigt dit het probleem. Je zou een defecte stroomvoorziening, oplaadpoort of moederbord kunnen hebben.
  • Probeer de batterij van je laptop te kalibreren: Het kalibreren van de batterij helpt bij het resetten van de energie-instellingen. MSI biedt software voor batterijkalibratie, maar iFixit biedt ook een uitgebreide wiki voor dit proces.
Defecte stroomvoorziening
Oplossing: Vervang de stroomvoorziening.
Een defecte stroomvoorziening of adapter kan voorkomen dat je laptop de elektriciteit ontvangt die nodig is om in te schakelen.
  • Inspecteer de stroomkabel en de aansluiting op zichtbare schade. Als je een oplader hebt met een cilindrische aansluiting, zorg er dan voor dat de pin in de aansluiting niet verbogen of beschadigd is.
  • Probeer een nieuwe of gegarandeerd werkende oplader. Gebruik als alternatief je oplader met een andere compatibele MSI-laptop. Werkt een andere oplader wel? Dan is het tijd voor een nieuwe. Als de jouwe wel werkt met een andere laptop, heb je pech, maar zo eenvoudig zal het niet zijn.
Corruptie van het batterijstuurprogramma
Oplossing: Installeer het batterijstuurprogramma opnieuw.
Als de stuurprogramma's die je computer gebruikt om je batterij op te laden beschadigd zijn, wordt je batterij mogelijk niet correct opgeladen. Om dit probleem op te lossen, verwijder je de stuurprogramma's en start je Windows opnieuw op voor een schone installatie.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Apparaatbeheer.
  2. Vouw de categorie Batterijen uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op elk batterijapparaat (als er meerdere zijn) en selecteer Apparaat verwijderen.
  4. Start je pc opnieuw op; Windows zal het stuurprogramma automatisch opnieuw installeren. Controleer of het probleem is opgelost.
Oude of defecte batterij
Oplossing: Vervang de batterij.
Een oude of defecte batterij kan voorkomen dat de laptop correct oplaadt.
  • Controleer het batterijniveau: Controleer het batterijniveau door je laptop minimaal 15 minuten aan het stopcontact te laten zitten. Als het oplaadindicatielampje niet gaat branden, is de batterij mogelijk leeg of defect.
  • Reset de batterij: Sommige MSI-laptops hebben een externe batterij die verwijderd kan worden. Verwijder de batterij gedurende 30 seconden en probeer vervolgens je apparaat normaal op te laden.
  • Test de batterij: MSI biedt een hardware-diagnosetool voor Windows-laptops.
  • Vervang de batterij: De batterij moet mogelijk worden vervangen als deze niet oplaadt of niet opgeladen blijft, zelfs niet na het uitvoeren van de bovenstaande stappen. Je moet de instructies volgen voor MSI Laptop Batteries voor je specifieke apparaat.
Slijtage van de oplaadpoort
Afhankelijk van het specifieke model van de MSI-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een oplaadkabel met een cilindrische stekker.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de oplaadpoort uit: Gebruik een zaklamp om de binnenkant van de USB-C-poort te verlichten, aangezien deze een makkelijk toegangspunt zijn voor vloeistoffen en corrosie onopgemerkt kan blijven. Probeer de poort te reinigen met 90% isopropylalcohol en kijk of het probleem is opgelost.
  • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer om te kijken of je een betere verbinding krijgt: Als de poort los zit, maakt de interne pin mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken: Als iets er twijfelachtig uitziet, open de machine dan en haal het betreffende onderdeel eruit voor een betere inspectie.
    • Morsen beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in de machine doordringt, kan corrosie in de poort voor problemen zorgen.
    • Cilindrische aansluitingen lopen vaker schade op door verbogen pinnen of kapotte plastic onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je vaststelt dat dit het probleem is, MSI Laptop Ports. Het is vaak een MSI Laptop Ports. Als het op het moederbord gesoldeerd zit—zoals een USB-C-poort—heb je wat soldeervaardigheden nodig om door te gaan (of vervang het betreffende bord).
Schade aan het moederbord
Als je MSI-laptop weigert op te laden ondanks het opvolgen van alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord.
Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen. Hierdoor worden alle opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van mogelijke conflicten of verkeerde configuraties die het probleem dat je ervaart kunnen veroorzaken.
  1. Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten uit op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Stel dat je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken. In dat geval moet het bord waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het het bord is dat de schermkabelaansluiting bevat. Je kunt zowel MSI Laptop Motherboards als MSI Laptop Daughterboards onderdelen voor bepaalde Chromebook-modellen vinden in onze winkel.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 385
Altijd: 6,060
