Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Controleer het volgende voordat je begint met ingrijpende reparaties aan je apparaat:
  • Start je computer opnieuw op. Door je laptop correct opnieuw op te starten, worden eventuele lopende reparaties afgerond en worden alle systeemservices opnieuw gestart. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Start-menu.
  • Voer een harde uitschakeling uit. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit staat, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer hem dan weer in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Voer een stroomrapport uit voor je batterij. Hiermee kun je dit vroegtijdig uitsluiten als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle software-oplossingen over en ga direct naar batterijstoring.
Intensief gebruik
Oplossing: Maximaliseer energie-instellingen
De geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk lopen vaak sterk uiteen. De specificatiepagina van je nieuwe MSI-laptop kan pochen met 7 tot 8 uur—dat ga je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze getallen worden behaald in nauwkeurig gecontroleerde en ideale scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers uit het best-case scenario ziet.
Minimaliseer het energieverbruik van de laptop
Als je dat nog niet gedaan hebt, gebruik dan de volgende instellingen en aanbevelingen om een energiezuiniger profiel aan te maken en te zien of het gebruik onder ideale omstandigheden het probleem verhelpt. Dit helpt je om te weten of je hardware het probleem is of dat je batterij simpelweg lijdt onder een zware belasting.
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Ga naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken of accepteer de impact ervan op de batterijduur.
    • Overmatig veel internettabbladen kunnen een enorme stroomvreter zijn, vooral voor geheugenhongerige browsers zoals Chrome. Probeer het aantal open tabbladen tijdelijk te minimaliseren om te zien of de batterijduur verbetert.
  • Verkort de time-out voor schermvergrendeling of vergrendel je scherm wanneer je klaar bent met het gebruik. Deze instellingen vind je onder Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig alle achtergrondprocessen. Achtergrondprocessen beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken.
    • Selecteer de programma's die je wilt sluiten en klik rechtsonder op Taak beëindigen.
      • Dubbele kopieën van antivirussoftware en andere 'bloatware' kunnen goede kandidaten zijn om af te sluiten.
    • Je kunt hieronder meer lezen over malware en bloatware.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak rechtsonder te klikken. Versleep de schuifregelaar naar "betere batterij" of selecteer "Beste energie-efficiëntie" in het vervolgkeuzemenu. Dit kan de prestaties van je laptop beïnvloeden.
  • Pas de helderheid van het scherm aan: Verlaag de helderheid van het scherm om batterijstroom te besparen.
  • Verwijder randapparatuur die de batterij leegtrekt: Koppel externe apparaten los die stroom van je laptop afnemen.
Gebruik je laptop een paar cycli met deze configuratie om te zien of de batterijduur aanzienlijk toeneemt. Als dat zo is, is je gebruik waarschijnlijk de oorzaak en zal een vervangende batterij niet veel helpen. Gebruik waar mogelijk energiezuinigere instellingen of blijf verbonden met een stopcontact om het maximale uit je apparaat te halen.
Het kan tijd besparen om de stappen voor batterijkalibratie hieronder te volgen terwijl je deze nieuwe instellingen test, aangezien je je batterij dan toch al aan het opladen en ontladen bent.
Batterij moet gekalibreerd worden
Soms kan je batterijbeheersysteem de realiteit uit het oog verliezen en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. MSI heeft weliswaar een handleiding voor het kalibreren van de batterij met hun eigen software, maar je kunt ook deze handleiding gebruiken om de batterij te kalibreren op je MSI-laptop:
  1. Laad de batterij op tot 100% en blijf daarna nog minstens twee uur doorladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan tot deze in de slaapstand gaat vanwege een te lage batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Batterijdegradatie of -storing
Batterijen zijn een verbruiksartikel. Als je je laptop al vele jaren gebruikt—of als je gewoon wat pech hebt—kan je batterij versleten zijn.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting van de batterij) opnieuw—sommige MSI-laptopmodellen maken dit makkelijker dan andere.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren doordat het trackpad of toetsenbord moeilijk te gebruiken is. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderkant van deze componenten.
  • Als je laptop veel te verduren heeft gehad, je je apparatuur aan extreme klimaten blootstelt, of als je een 'power user' bent die batterijen verslijt, is een reservebatterij wellicht de beste optie.
Als je geen reparatiehandleiding voor jouw MSI-model kunt vinden, wees dan niet bang: voor de meeste modellen is het voldoende om de laptop te openen, de (kabel)aansluiting van de batterij los te koppelen en de schroeven te verwijderen die de batterij op zijn plaats houden.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust gebruikt die systeembronnen opslokken. Dat kunnen ook kwaadaardige programma's zijn die je tijdens je internetgebruik hebt opgelopen. Deze verborgen achtergrondprocessen kunnen aanzienlijk batterijduur verbruiken, zelfs als je ogenschijnlijk weinig doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Je kunt dit openen door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken of op Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets tussen staat dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Soms is wat kritisch nadenken en internetonderzoek nodig om te bepalen wat wat is.
    • Elk proces dat meer dan 8-10% verbruikt en dat je niet herkent, moet worden onderzocht en beoordeeld. Een snelle Google-zoekopdracht laat je weten of het proces kwaadaardig is of niet.
  • Download een gratis, betrouwbaar antimalwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je apparaat scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die zonder jouw medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
    • Malwarebytes is op het moment van schrijven (2024) een veilige en effectieve aanbeveling.
    • Pas op: sommige zogenaamde antimalwareprogramma's zijn zelf malware. Het gebruik van extra systeembronnen put je batterij alleen maar verder uit. Zoek naar goede gratis opties of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (kijk naar Windows Defender als je Windows 8 of nieuwer gebruikt).
Volg in de toekomst de 'best practices' voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware oploopt:
  • Gebruik advertentieblokkerende software zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software downloaden op je computer.
  • Vermijd het piraten van games of andere software. Sorry, internet-piraten, dit zijn enorme bronnen voor infecties.
  • Vermijd scam-e-mails en wees uiterst achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails. Klik NOOIT op een link die je niet herkent.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en je herkent het niet, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze zijn geïnstalleerd, kunnen meer batterij verbruiken dan je beseft. Hoeveel applicaties staan er op je computer die nooit worden gebruikt? Of kwamen ze al geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd om wat op te ruimen.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Shift + Esc). Gebruik het tabblad 'Opstarten' om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of iets nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer Online zoeken om wat meer details te krijgen.
  • Open je Start-menu en scrol door de lijst met applicaties. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer 'Verwijderen' om het juiste menu weer te geven (of om de app te verwijderen als deze via de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de software van MSI geladen te houden, maar dat is onnodig. Display- of audio-aanpassingssoftware is meestal overbodig, maar ondersteunende software kan nuttig zijn.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 2,221
