Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Klikkend of hard hoorbaar geluid
Intermitterende geluiden die optreden tijdens het gebruik van je laptop
Falende harde schijf (HDD)
Geen zorgen, met het juiste gereedschap en een nieuwe harde schijf kan dit onderdeel vrij eenvoudig worden vervangen. Klik hier MSI GS70 hardeschijf vervangen voor toegang tot een eenvoudig te volgen reparatiehandleiding voor het vervangen van je harde schijf. Bovendien moet na de reparatie het besturingssysteem van de laptop opnieuw worden geïnstalleerd.
Start niet op
Laptop gaat niet aan
Defecte voeding
Als de laptop niet aangaat, zelfs niet wanneer deze op de voeding is aangesloten, dan is de voeding meestal de boosdoener. In dit geval zal er een nieuwe voeding moeten worden aangeschaft.
Defecte batterij
Als de laptop niet aangaat wanneer deze niet is aangesloten op de voeding, kan dit een probleem zijn met de interne batterij. Met het juiste gereedschap en een reservebatterij (met dezelfde specificaties als de bestaande batterij) kan dit probleem worden opgelost in een vrij eenvoudig reparatieproces. Klik hier MSI GS70 batterij vervangen voor een eenvoudige stapsgewijze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Beschadigde gegevens
Bestanden kunnen niet langer worden geopend of verdwijnen willekeurig
Falende of defecte Solid State Drive (SSD)
Dit probleem gaat niet gepaard met hoorbare geluiden. Soms treedt falen op na een stroomstoot of defect. Er zijn online diagnostische tests beschikbaar om de functionaliteit van de SSD te testen. Als het probleem de Solid State Drive is, ga dan naar MSI GS70 Solid State Drive vervangen voor een reparatiehandleiding voor het vervangingsproces.
Falende of defecte harde schijf (HDD)
Als dit symptoom gepaard gaat met een klikkend of hard hoorbaar geluid, duidt dit op een probleem met de harde schijf. De harde schijf heeft bewegende onderdelen en geluiden zijn gekoppeld aan het falen ervan. Een eenvoudige stapsgewijze handleiding is te vinden op MSI GS70 hardeschijf vervangen.
Oververhitting en/of zoemend geluid
Oververhittingsmeldingen en een erg hete laptop
Vervuilde interne ventilator
Je kunt je geen eenvoudigere oplossing wensen. Hiervoor heb je slechts een paar gereedschappen en een persluchtreiniger nodig. Klik hier Een MSI GS70 ontstoffen voor snelle en eenvoudige instructies over hoe je dit probleem kunt verhelpen.
Billy Faulconer
441 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,425
