Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MSI GS70 Solid State Drive vervangen
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
3.514
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Net als de harde schijf is de solid state drive een ander type opslagmedium voor persoonlijke computers. Als er ooit een moment komt waarop je de solid state drive moet vervangen, dan laat deze handleiding je zien hoe.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. MSI GS70 Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 Solid State Drive vervangen, Solid State Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek alle schroeven die de achterplaat vastzetten en verwijder ze. Leg de schroeven op de magnetische mat.
      • Zoek een van de openingen aan de zijkant en trek de achterplaat voorzichtig omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GS70 Solid State Drive vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de solid state drive. Deze wordt aanvankelijk afgedekt door een (kabel)aansluiting; het is geen probleem om de (kabel)aansluiting opzij te duwen om toegang te krijgen tot de solid state drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GS70 Solid State Drive vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef die de solid-state drive op zijn plek houdt. Leg de schroef op de magnetische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI GS70 Solid State Drive vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de solid state drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MSI GS70 Solid State Drive vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn verschillende vormfactoren voor solid state drives, dus u moet de juiste kiezen.
      • De MSI GS70 accepteert alleen 50mm solid state drives, dus koop daarop gebaseerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MSI GS70 Solid State Drive vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Er is een tweede solid state drive direct naast de eerste als je een extra solid state drive wilt toevoegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra je de solid state drive hebt vastgezet, duw je de achterplaat er weer op en schroef je deze vast.
Auteur
met
Gene Abuan
310 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,514
