Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MSI GS70 hardeschijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De achterplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek met een JIS #1-schroevendraaier alle schroeven op de achterplaat en verwijder ze.
      • Wanneer alle schroeven zijn verwijderd, kun je de achterplaat verwijderen. De harde schijf bevindt zich direct naast de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde-schijf-spacer verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde-schijf-spacer verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de zwarte rubberen spacer
      • Verwijder de spacer door voorzichtig aan het lipje te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GS70 hardeschijf vervangen, Je harde schijf loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de harde schijf met twee handen naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 hardeschijf vervangen, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf voorzichtig op met je spudger.
      • Trek vervolgens de harde schijf omhoog vanaf de kant van de accu en verwijder de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Tasker
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Antwoord Deel
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 17,317
