Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heater Not Heating
Je apparaat voelt koel aan, of het filament komt niet uit de spuitmond.
Let op: De spuitmond van het apparaat kan heet zijn en brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig bij het vaststellen of het apparaat is afgekoeld.
Heater and Insulation Position is Too High
Problemen met de verwarming worden meestal veroorzaakt door een onjuiste plaatsing van de verwarming en de rubberen isolatie. Als de elementen zich te hoog op de spuitmond bevinden, zal de punt van de spuitmond te koel zijn. Om dit te verhelpen, moet je de verwarming opnieuw positioneren zodat deze zich dicht bij de punt van de spuitmond bevindt.
Air Flow
Als de voorklep van de printkop eraf is, kan lucht uit de omgeving (zoals airconditioning of een briesje door een open raam) de spuitmond afkoelen. Plaats de klep terug op de printerkop, of als je deze kwijt bent, kun je een nieuwe aanschaffen door een verzoek in te dienen bij de technische ondersteuning van M3D.
Broken/Disconnected Heater Wires
Helaas kan het verwarmingselement defect zijn of kunnen de bedrading losgekoppeld zijn. Om te bevestigen of de verwarming defect is, laad je het filament zoals gewoonlijk in de machine en open je de M3D Spooler-applicatie op je computer. Onderaan het Spooler-venster zou je de temperatuur moeten zien stijgen. Als de temperatuur niet boven de 50 graden Celsius stijgt, kan de bedrading van de verwarming defect of losgekoppeld zijn. Stuur in dit geval een foto van de kapotte onderdelen naar helpdesk@printm3d.com om het reparatieproces te starten.
Printer Drifting
Je hebt problemen met een onjuiste plaatsing van filament door de printer.
Print Bed is Low or Uneven
Resten van eerdere onjuist geconfigureerde prints, zoals een slechte kalibratie van het printbed, kunnen ervoor zorgen dat de printspuitmond gaat afwijken. Zorg ervoor dat er geen resten op het printbed liggen en configureer de offset van het printbed op de juiste wijze in de software.
Friction
De wrijving tussen de bewegingsbanden en de steunstangen zorgt ervoor dat de spuitmond onjuist print. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door obstructies in de banden. Zorg ervoor dat er niets de banen blokkeert en maak ze indien nodig voorzichtig schoon.
Uneven Printer Placement
De printerspuitmond kan vast komen te zitten tijdens het bewegen in één richting als gevolg van een oneffen plaatsing van de printer op een oppervlak of wrijving tussen de bewegingsbanden. Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat en dat de banen niet geblokkeerd worden door vuil.
Printer Not Extruding Filament
Er komt geen filament uit de printerkop.
Software Upgrade May Be Required
Upgrade de software door deze te downloaden vanaf de M3D-website.
Overheating Extruder (Print Head)
De printkop kan oververhit raken, waardoor de printer moeite heeft met het extruderen van materiaal. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat het filament terug in het extrudertandwiel wordt geduwd. Verwijder de wallE-kap om bij het extrudertandwiel te komen en verwijder het filament uit het gebied. Dit kan er ook voor zorgen dat de ventilator stopt met draaien tijdens het printen. Raadpleeg de sectie "ventilator".
Filament is Stuck in the Print Head
Als er filament vastzit in de printkop, moet je dit verwijderen. Raadpleeg de handleiding voor het verwijderen van de spuitmond en volg de stappen.
Fan Not Working Correctly
De ventilator werkt niet tijdens het extruderen.
Software Needs Updating
Als de ventilator op volle toeren draait en erg luidruchtig is, moet je mogelijk de software bijwerken naar de nieuwste versie.
Wrong M-code Was Set for the Fan
De actuele M-code is niet de juiste voor jouw printer. Een software-update zal dit probleem verhelpen.
Something Trapped in Blades
Als de ventilator op een lagere snelheid dan normaal werkt, kan er filament of een beknelde draad in de bladen zitten. Verwijder de obstructie.
Disconnected Fan Wires
De bedrading van de ventilator kan losgekoppeld zijn. Controleer de bedrading om er zeker van te zijn dat deze verbonden is. Zorg ervoor dat de ventilator correct in de extruderbehuizing is geplaatst. Als deze te hoog zit, zal hij niet draaien.
Broken Fan
Als je ventilator defect is, moet je deze vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de ventilator voor instructies over hoe je dit doet.
Motion Control Error
Je hebt problemen met de extrusie- en bewegingscontrollerchip van de printer.
Faulty Computer Connection
Probeer de USB-kabel tussen de printer en de computer opnieuw aan te sluiten. Start de printer opnieuw op en zorg ervoor dat het indicatielampje aan is. Controleer of de software het probleem nog steeds aangeeft.
Broken Motion Control Sensor
Als de foutmelding over een probleem met de bewegingscontrolesensor opnieuw verschijnt, volg dan de handleiding over hoe je deze vervangt.
Print Not Sticking
De print blijft niet plakken aan het printbed (bouwoppervlak) of blijft niet aan zichzelf plakken.
Print not sticking to print bed
Uneven Bed Level
Als het printbed niet perfect waterpas staat, zal de print er niet goed aan hechten. Zet de 3D-printer 5 minuten uit. Wanneer je hem weer aanzet, voer je de bed-nivellering opnieuw uit.
More Adhesive Needed
Er kan extra kleefmiddel worden gebruikt om te voorkomen dat de print loslaat van het printbed. Gebruik blauwe schilderstape of spuit een beetje haarlak op het bed. Je kunt ook een lijmstift gebruiken om de hechting te verbeteren.
Too Drafty
Als de print of het bed te ver afkoelt, kan de print losraken. Blokkeer alle tocht die bij de print kan komen. Plak papier of plastic over de open zijden.
Print not sticking to itself
Temperature Too Low
De inkt en de verschillende materialen printen bij verschillende temperaturen. De temperatuur moet mogelijk worden verhoogd om te voorkomen dat de print te snel afkoelt en de lagen van elkaar loslaten.
Obstruction in Extruder Nozzle
Zorg ervoor dat de extruderspuitmond schoon en vrij van vuil is. De lagen zullen niet goed op elkaar passen als het filament niet correct naar buiten komt.
Printing Bed Not Level
De eerste laag van de print moet vlak en waterpas zijn zodat de daaropvolgende lagen goed kunnen hechten. Zorg ervoor dat de extruderspuitmond dicht bij het bed staat en dat het bed waterpas is.
Yuliya Marusyk
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 6,214
