Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de M3D-ventilator
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de M3D-ventilator, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator, Ventilator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator, Ventilator: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Om de x-stangen los te maken, trekt u de x-stangen weg van de plastic schuifregelaars op de y-stangen en klapt u de schuifregelaar omhoog om de rails vrij te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de M3D-ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de rails van de tweede schuifregelaar af en verwijder de printerkop en de x-rails uit het midden van de printer. Om de voorkap van de printkop te verwijderen, pakt u de kap stevig vast en trekt u deze er voorzichtig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de M3D-ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de M3D-ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rode en zwarte draden los bij de witte (kabel)aansluiting. Ze horen gemakkelijk uit elkaar te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de M3D-ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de M3D-ventilator: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator zit losjes vast aan de basis van de printkop. Gebruik een metalen spudger om deze voorzichtig uit de printkop te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de M3D-ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ventilator volledig uit de printkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Yuliya Marusyk
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,653
