Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het mondstuk is het onderdeel waar het filament van de M3D uit wordt geëxtrudeerd, en is dus een cruciaal onderdeel. Als er iets mis is met uw mondstuk, zal uw printer waarschijnlijk niet goed functioneren. Gelukkig verkoopt de M3D-winkel een vervangend mondstuk dat u eenvoudig kunt verwisselen met het defecte mondstuk op uw machine. Het mondstuk is gemakkelijk bereikbaar en daarom eenvoudig en snel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Om de x-stangen los te maken, trekt u de x-stangen weg van de plastic schuifregelaars op de y-stangen en klapt u de schuifregelaar omhoog om de rails vrij te geven.
Om de isolatie van het mondstuk te verwijderen, pakt u de isolatie vast en trekt u deze van het mondstuk af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Do you know where I can source replacement nozzles for this? M3D doesn't have a store page anymore and none of the "standard" nozzles that I've found look like the longer piece that the m3d uses. The one I'm replacing is completely gummed up and stuck on the heating element, so I'm looking to replace both but can't find a source for parts specifically for this model
