Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit één luidspreker
Audio komt alleen uit de linkerluidspreker, terwijl de rechterluidspreker stil is.
Beschadigde audiokabel
Dit probleem kan worden veroorzaakt door de audiokabel. De draad of kabel zelf kan beschadigd zijn. Controleer voor de zekerheid of de draad gebroken of blootgelegd is. Probeer ook de draad te draaien en te buigen waar deze verbonden is met de aansluiting koptelefoon. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de audiokabel of sluit de kabel opnieuw aan op het apparaat nadat u de kabel rechtgebogen heeft.
Kapotte luidspreker
Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een kapotte luidspreker. Als geen van de oplossingen voor de audiokabel werkt, is dit mogelijk het geval. In dit geval moet de luidspreker worden vervangen.
Geluid valt weg
Audio speelt niet constant op hetzelfde volume of stopt periodiek volledig met werken.
Defecte aansluiting koptelefoon
Het probleem ligt mogelijk niet bij de Logitech G432-hoofdtelefoon, maar bij de aansluiting koptelefoon. Uw apparaat heeft mogelijk een defecte aansluiting. Om dit zeker te weten, koppelt u de aansluiting los van de hoofdtelefoon en sluit u deze opnieuw aan op de hoofdtelefoon; een loszittende aansluiting koptelefoon kan namelijk de oorzaak zijn van het probleem. Als dit probleem aanhoudt, is de aansluiting koptelefoon duidelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Kapotte luidspreker
Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een kapotte of beschadigde luidspreker. Als dit het geval is, moet de luidspreker of moeten beide luidsprekers worden vervangen.
Piepend of statisch geluid
Audio valt weg tijdens bepaalde volumeniveaus en wordt niet constant.
Defecte/losse bedrading
De audio van de hoofdtelefoon is niet stabiel en wanneer het volume wordt ingeschakeld, is er een aanhoudend geluid hoorbaar uit beide luidsprekers. Dit kan te wijten zijn aan een defecte en/of losse draad in de interne bedrading of het bedradingssysteem van de hoofdtelefoon. Als dit probleem aanhoudt, is de draad mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Microfoon werkt niet meer
De microfoon van de headset vangt geen geluid op wanneer erin gesproken wordt.
Beschadigde microfoonkabel
De microfoon kan een gerafelde kabel of beschadigde snoeren in de interne onderdelen van de microfoon hebben, waardoor de microfoon uw stem niet opvangt, terwijl u anderen nog wel via de grotere over-ear hoofdtelefoon kunt horen. Controleer of de microfoon niet losgeraakt is van de headset of dat er een barst in de behuizing zit waardoor stof of water de luidspreker kan verstoppen. Als het probleem aanhoudt, volg dan een van de handleidingen voor het vervangen van een headset microfoon.
Alexandra Messina
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 6,122
