Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lexibook Junior Tablet gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop zorgt er niet voor dat het apparaat aangaat, ongeacht hoe lang je het oplaadt.
Aan-/uitknop defect
De aan-/uitknop kan permanent ingedrukt zijn, kapot zijn of interne elektronische problemen hebben. Probeer herhaaldelijk hard op de aan-/uitknop te drukken om deze los te maken als hij vastzit.
Oplader is beschadigd
Zorg ervoor dat de pinnen die in het stopcontact gaan recht zijn en gemakkelijk in het stopcontact passen. Als de pinnen niet recht zijn, koppel de oplader dan los van alle elektronica en het stopcontact, gebruik vervolgens rubberen handschoenen en buig de pinnen terug naar een rechte stand. Als dit niet werkt, controleer dan of de oplaadkabel beschadigd is, zoals gerafelde of zichtbare interne bedrading. Bij schade is mogelijk een nieuwe oplader nodig.
Oplaadpoort op de tablet is kapot
Controleer of de oplaadpoort in de tablet beschadigd is of dat de oplader niet in de oplaadpoort past. Je kunt de oplaadpoort vervangen met deze handleiding.
Batterij moet worden vervangen
Controleer de batterij op corrosie. Als je tablet ouder is, kan het nodig zijn de batterij te vervangen. Je kunt de oplaadpoort vervangen met deze handleiding.
Problemen met interne elektronica
Zoek naar beschadigde bedrading in de interne elektronica. Corrosie op het moederbord kan ertoe leiden dat je tablet niet aangaat. Retourneer het apparaat in dat geval naar de verkoper.
Audioproblemen
De aansluiting koptelefoon of luidsprekers werken niet of het geluid is van slechte kwaliteit.
Aansluiting koptelefoon defect of beschadigd
Als er geen geluid wordt afgespeeld wanneer er werkende hoofdtelefoons worden gebruikt, kunnen een of beide aansluitingen koptelefoon beschadigd of losgekoppeld zijn en moeten ze worden vervangen. Je kunt de aansluitingen koptelefoon vervangen met deze handleiding.
Luidspreker defect of beschadigd
Als de luidsprekers het geluid niet correct afspelen, moeten ze worden vervangen. Je kunt de luidsprekers vervangen met deze handleiding.
Gebroken scherm
Het scherm is gebarsten of gebroken door schade.
Scherm moet worden vervangen
Schermen die gebarsten zijn, dode pixels hebben of beschadigd zijn, moeten worden vervangen.
Cameraproblemen
Camera lijkt wazig of is intern/extern gebarsten.
Camera moet worden vervangen
Om cameraproblemen op te lossen waarbij het beeld zwart lijkt of de camera niet functioneert, moet je de camera vervangen. Je kunt de luidspreker vervangen met deze handleiding.
Softwareproblemen
Applicaties of het apparaat werken niet naar behoren of tonen een leeg scherm.
Software moet opnieuw worden opgestart
Als de software niet goed werkt of een wit scherm toont bij het aanzetten, probeer het apparaat dan uit te zetten en weer aan te zetten. Als de problemen aanhouden, voer dan een harde herstart uit door zowel de thuisknop als de volumeknop omhoog ingedrukt te houden en vervolgens op de aan-/uitknop te drukken. Laat daarna de knoppen los en druk één keer op de aan-/uitknop, de volumeknop omhoog en de volume-omlaagknop. Als de softwareproblemen aanhouden, retourneer de tablet dan naar de verkoper.
Moederbord moet worden vervangen
Softwareproblemen kunnen voortkomen uit problemen met het moederbord in het geval dat een reset niet werkt. Je kunt het moederbord vervangen met deze handleiding.
Rachel Klesius
645 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Antwoord Deel
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,718
